Anspringen nach kurz laufenlassen
				Tiroler
 - Postleitzahl: 82024
Jetzt ist es kein Zufall mehr:
Wenn ich den Motor (nach kurzer oder langer Standzeit) mal kurz starte (ca 10 sek. laufen lasse) und dann wieder ausmache, springt er z.B am nächsten Tag fast nicht mehr an. Batterie ok. Nudeln ohne Gas (ca 30-40sek) ,bis der Motor dann langsam und stotternd seine Arbeit aufnimmt. Klingt so, als wäre er ersoffen.
Ist das Gemisch vielleicht bei kaltem Motor so fett und wird ,da nur kurz am laufen,nicht verbrannt. Und beim nächsten Start (nächster Tag) immernoch im Brennraum ?
Ansonsten springt die Kiste immer zuverlässig an. Hat einer das auch schon beobachten können?
Gruß Jürgen
						- Vitus65
 - Postleitzahl: 90471
Re: Anspringen nach kurz laufenlassen
Hallo Jürgen,
deine Vermutung ist richtig. Bei einem Kaltstart ist das Benzin-Luft Gemisch auf jeden Fall fetter als im warmen Zustand. Nudeln ohne Gas hat in diesem Fall wenig Sinn ich würde dir empfehlen, wenn der Motor ersoffen ist, nur mit Vollgas zu starten dann bekommt er auch wieder genügend Luft und die Zündkerze wird wieder trocken gelegt.
Weshalb startest du den Motor denn eigentlich nur für 10 Sekunden, das belastet ja auch unnötig die Batterie.
LG
Bernd
LG
Bernd
				Tiroler
Ich weiß, hört sich sinnfrei an. Aber ich hab die Karre halt nach Umbau Pulleys mal kurz gestartet, ob alles läuft. Es gibt derlei viele Gründe, warum nur kurz gestartet. Egal. Das mit Vollgas werde ich probieren,obwohl, wenn "ersoffen", dann mit gemischten Gefühlen.
									Gruß Jürgen
						- HDBeemer
 - Postleitzahl: 8902
Wie Vitus sagt, das Verhalten ist normal. Dasselbe habe ich auch bei meinem PW, wenn ich nur kurz aus der Garage rausfahre und gleich wieder abstelle.
Wenn möglich abstellen nach so kurzer Zeit vermeiden. Ansonsten mit offenem Gas anlassen.
						- Romiman
Aber auch zur Motorgesundheit ist es alles andere als zuträglich, den Motor nur kurz laufen zu lassen.
