Wollte das bei der C600 auch machen und den Schalter ins rechte "Handschuhfach" aufgrund des guten Zugangs zum Einbau und der Erreichbarkeit setzen.
Hatte schon jmd die Verkleidung vom Mitteltunnel ab, wenn ja wie, um darüber das Kabel vom Seitenständerschalter hoch zu legen? Oder kennt jmd den Verlauf vom Kabelbaum um das entsprechende Kabel im Bereich links oder rechts oben anzugreifen?
Gruß Chris
