Bremsbeläge, Marke und Haltedauer?
- Postleitzahl: 85098
- Motorrad Scooter: C 400 X
bin in den letzten 3 Monaten mit meinem BMW ganz schön viel rum gekommen, so ca. 7300 km.
Demnächst steht bald der 10.000er Kundendienst an.
Was ich mal fragen wollte, wie lange halten so in der Regel Bremsbeläge?
Gibt es neben den Standard Bremsbelägen auch noch andere, die evtl. besser sind?
Re: Bremsbeläge, Marke und Haltedauer?
wesentlich besser bremsen die Brembo sinter, aber keine Ahnung was sie halten. Mir ging es um Effektivität.
Liasis
- Postleitzahl: 8185
Wie lange die Beläge halten, kommt ganz auf Deine Fahrweise drauf an.
Ich habe bei knapp 9000 km die Bremsbeläge hinten gewechselt. Sie waren noch nicht völlig unten, aber ich hatte das Rad grad ab. Ich habe diese hier genommen:
https://www.louis.de/artikel/lucas-brem ... st=6480875" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Beläge sind hinten und vorne identisch
Ich habe auch gleich Ersatzbeläge für die Feststellbremse gekauft. Gibts auch bei der gleichen Firma.
Die vorderen Beläge lass ich noch drauf, sind soweit noch okay. Wahrscheinlich wechsle ich sie aber, bevor ich Anfangs September für eine Woche auf Tour gehe. Also bei ca. 10'000 km.
Das Wechseln der vorderen Bremsbeläge geht relativ einfach. Für Feststellbremse und Hinterradbremse muss das Hinterrad demontiert werden. Was dank der Einarmschwinge aber keine Hexerei ist.
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Also die Hinteren habe ich nach 25.000 selbst gewechselt. Die vorderen Beläge hat die Werkstatt beim 30.000er KD gemacht.
Das war dann aber auch schon höchste Eisenbahn. So lange haben die Dinger beim Burgman nicht gehalten. Wenn ich mich recht erinnere.
