ich habe in meiner Sport sowohl die Hit Kupplung, als auch eine Malossi Multivar verbaut.
Seit dem Einbau der Multivar mit 24gr Rollen habe ich ab 150 kmh jetzt ziemlich komische Vibrationen im Antrieb.
Diese kommen und gehen unregelmäßig Dauer+Pause max. 1-2 Sekunden. Sehr hochfrequent
Ist zwar schlecht zu beschreiben aber vom Gefühl her ist es so als ob der Vibrationsalarm eines Handy in der Tasche losgeht.
Was könnte das bloß sein???
Vibrationen mit Malossi Multivar
Axel
Re: Vibrationen mit Malossi Multivar
Kommt wahrscheinlich von einer Unwucht des neuen Variators (da ja zuvor ok). Da baut sich dann eine Schwingungsfrequenz auf und das führt zu genau diesen pulsierenden Vibrationen.
Ich würde die Vario ausbauen und anders wieder montieren. Z.B. Vario 1/4 Umdrehung versetzt auf Welle, Steigscheibe 1/2 Umdrehung versetzt in Vario usw.
Mit Glück ist's dann ok.
Wenn nicht, dann raus damit!
Die Vibrationen können zu Folgeschäden führen.
Servus Axel
P.S. Auch die Mutter an der Welle könnte sich gelockert haben, wenn beim Festdrehen der Keilriemen zwischen den Variatorscheiben eingeklemmt war.
Servus Axel
Flip
- Postleitzahl: 30853
Super... danke!
Ich hatte eine Unwucht auch schon auf meinem Zettel!
Da darf die Werkstatt wohl nochmal dran.
