Spiel vom Gasseilzug einstellen, jemand schon gemacht?
- Romiman
Mein GT hat (wie alle bisher gekauften Moppeds) einen gewissen Leerweg beim Gasgriff.
An meinen bisherigen Rollern (alle Suzuki) konnte ich das (mit einem in der Anleitung beschriebenen Prozedere) einstellen. (Hab es immer auf praktisch Null gestellt.)
Geht das beim BMW auch?
Und wenn ja, wie? (In der Anleitung finde ich dazu nichts.)
- Postleitzahl: 82024
Re: Spiel vom Gasseilzug einstellen, jemand schon gemacht?
Mich nervt das Spiel auch immer. Bei jedem Fahrzeug.
Ist ganz einfach:
Beim Gasdrehgriff kommen zwei Seilzüge raus. Da gibt es ein Gewinde mit Sechskanthülse und eine Rändelschraube. Die Sechskanthülse soweit herausdrehen, bis das Spiel passt. Dann die Rändelschraube anziehen.
Aber Achtung : Ein minimales Spiel muss sein !!
Ist ganz einfach:
Gruß Jürgen
- Romiman
Also muß ich die Rändelschraube auch erst lösen, bevor ich an der 6Kanthülse drehe?
Bei meinen Suzukis war es umständlicher, aber ich hab es bei allen hinbekommen.
- Postleitzahl: 8185
Hi
Wie Jürgen beschrieben hat. Gemäss BMW soll das Gaszugspiel 3 mm betragen. Einstellung bei kaltem Motor (max. 35°C).
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Romiman
So schaugt des aus bei mir...
Eine 6Kt-Hülse kann ich da nicht finden. Sondern 2 Hülsen (mit Rändelung) mit je einer Rändelmutter drauf.
An welcher muß ich denn nun in welcher Reihenfolge drehen?
Ok kein Sechskant - egal....
Wenn Du an einem der beiden Seile ziehst, merkst Du wo Spiel ist. Bei mir wars glaube ich das obere. Einfach ausprobieren.Die Rändelmutter ist zu lösen, da sie als Feststeller fungiert.
Gruß Jürgen
- Romiman
Ah, jetzt, ja.
Aber 3mm?
Nix! 1mm, höchstens!
Dann noch den Throttlerocker dazu, und der GT läßt sich wunderbar präzise steuern!
Danke Euch!
Aber 3mm?
Danke Euch!
