Anzeige Check Oil!
günni
- Postleitzahl: 80634
- Motorrad Scooter: 600 Sport
Anzeige Check Oil!
Bei mir leuchtet beim Stehen an der Ampel oder an leichteren Anhöhen immer wieder das gelbe Warndreieck und die Meldung "Check Oil" auf! Auch jetzt wieder, nachdem die Einfahrkontrolle mit Ölwechsel gemacht worden ist! Hat jemand von euch das bei seinem 600 auch beobachtet?
Grüße Günter
Grüße Günter
- Josef
- Postleitzahl: 47198
Re: Anzeige Check Oil!
Hallo Günter,
war bei der C650GT die ich probegfahren habe auch.
Habe mal irgendwo gelesen das es sich um ein Softwareproblem handelt.
Nach Neueinspielung der Software bei BMW soll der Fehler wohl behoben sein.
Josef
Josef
Frühschwimmer
- Postleitzahl: 58239
Mein freundlicher...hat gesagt, dass ein Teil /Röhrchen eigebaut wird. Kommt bald.
günni
Herzlichen Dank für euere Antworten!
Werde morgen gleich mal beim Händler nachfragen!
Schöne Grüße Günter
Schöne Grüße Günter
günni
War heute bei BMW München, dort bleibt der Roller erst mal bis morgen! Man will sich mit der Entwicklungsabteilung beraten, was man tun kann, eine Lösung hatten sie nicht bereit! Ich habe Ihnen von eueren Antworten berichtet, davon wusste niemand etwas, aber scheinbar bin ich tatsächlich nicht der Einzige mit diesem Problem und zwar bei beiden Modellen! Na ja, das kommt davon, wenn man gleich etwas ganz Neues haben will, ich werde euch auf jeden Fall berichten, was dabei rauskommt!
Schöne Grüße Günter
Schöne Grüße Günter
günni
So, ich bins nochmal! Mein Roller steht jetzt erstmal bis Montag oder Dienstag bei BMW München, bis jetzt, laut Anruf keine Lösung in Sicht, man hofft am Montag neue Erkenntnis zu haben! Mensch, ich will meinen Roller wieder!!!
Günter
Günter
- kmueller_gs12
- Postleitzahl: 45476
laut info gestern auf der intermot, wird ein röhrsche getauscht, damit der öldurchsatz erhöht wird
ist in der Produktion bereits geändert.
günni
Danke für die Info, das werde ich am Montag mal sofort dem Meister erzählen! Bin gespannt, ob die das inzwischen auch wissen, sollte man eigentlich annehmen!
Gruß Günter
Gruß Günter
HP110
- Postleitzahl: 72488
Hallo in die Runde,
bin neu hier im Forum und möchte mich als c600er-Fahrer kurz mit einklinken:
Habe gestern die Einfahrkontrolle gehabt. Auf Grund dieses Themas gleich den Mechaniker auf das Problem angesprochen. Dieser sagte mir, dass das metallene Ölsieb gegen ein "Plastik"-Sieb getauscht wird. Ist bei meinem Roller (EZ Juli 12) jedoch nicht mehr erforderlich.
lg Heiko
lg Heiko
- kmueller_gs12
