Hintere Stoßdämpfer schlagen durch....
Soran
Postleitzahl: 89300
Motorrad Scooter: C400GT von 07-2021
Beitrag von Soran » Do 19. Aug 2021, 10:54
Wenn ich meine C400GT (von 2021) mit Maximalgewicht (mit Sozia + Gepäck = 200 kg) belade, schlagen bei bestimmten Bodenunebenheiten die hinteren Stoßdämpfer durch. Eingestellt sind sie schon auf höchster Stufe.
Ist das bekannt?
Gibt es Abhilfe?
Problem: wir entsprechen nicht der Norm (1,94 m + 1,80 m) :-)
Soran
Motorrad Scooter: BMW GS 1250
Re: Hintere Stoßdämpfer schlagen durch....
Beitrag von Schwarzwaldmax » Do 19. Aug 2021, 18:12
Soran hat geschrieben:
Ist das bekannt?
Gibt es Abhilfe?
Soran
Ja eine GS kaufen. rauch
Beitrag von dieter2008 » Do 19. Aug 2021, 22:09
Ist das bekannt?
Gibt es Abhilfe?
Soran
Dann wahrscheinlich das falsche Fahrzeug.
Beitrag von Ojo » Fr 20. Aug 2021, 06:09
... Gibt es Abhilfe? ...
Z.B. Kontaktaufnahme mit https://www.hh-racetech.de/info/stossda ... ation.html und Problemschilderung. Mit diesem Spezialisten habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Soran
Postleitzahl: 89300
Beitrag von Soran » Fr 20. Aug 2021, 22:47
@dieter2008: falsches Fahrzeug kann ja nicht sein.
Sämtliche BMW Motorräder haben eine max. Zuladung wie der C400GT Roller....ca. 200 kg (+/-) und da schlagen auch keine Stoßdämpfer durch.
Zumindest nicht bei denen, die ich gefahren bin (K100, R850R, R1100R, R1150GS, R1200GS, K1600GT).
Ich denke ehr, dass BMW hier am Material gespart und etwas zu schwache Federn eingebaut hat.
Bei einem BMW Motorrad/Roller darf doch nicht bei max. Beladung die Stoßdämpfer durchschlagen, da sollte schon noch Luft nach oben sein...ist ja kein Billigroller aus Fernost.
Beitrag von Bärle » Sa 21. Aug 2021, 07:54
Doch ist ein billig Roller für viel Geld verkauft.
Bei Bodenwellen kommt's schon mal vor, das er auf Block geht. Mein c600Sport auch bei Komfort Einstellung, aber da muss schon eine richtige Senke/Loch/Bodenwelle sein.
ZB.
Neuen Stoßdämpfer einbauen, der auf euer Gewicht abgestimmt ist. Zupin ist ein Top Ansprechpartner.
Der hat alle meine Motorrad Gabeln und Federbeine
Auf mein Gewicht abgestimmt.
Dann hast sofort ein richtig gut funktionierendes Fahrwerk. Kostet halt ein wenig.
Den originalen umbauen lassen.
Beide das Gewicht reduzieren. 😉
Weniger Bodenwellen mitnehmen.
Beitrag von Romiman » Sa 21. Aug 2021, 22:37
Wenn Du regelmäßig so beladen fährst, führt kein Weg an strammeren Federn vorbei. Ist es denn OK, wenn Du allein fährst?
Soran
Postleitzahl: 89300
Beitrag von Soran » So 22. Aug 2021, 05:18
Fahre zu 70% alleine...da ist alles ok.
Den Tip mit Zupin und HH-RaceTech werde ich verfolgen...danke ThumbUP
larrivee
Postleitzahl: 73054
Beitrag von larrivee » Di 13. Sep 2022, 18:22
Hallo Soran,
drin letzter Post ist vom Aug. 2021.
Bist Du fündig geworden?
Habe das identische Problem.
Larrivee
