Problem: KM-Anzeige blinkt und es tut sich nix
- huberteberl
- Postleitzahl: 84152
Hallo!
Wollte gerade eine Runde drehen.
Elektronik führt den Pre-Check durch und im Anschluss blinkt die KM-Anzeige.
Der Roller lässt sich nicht starten. Er tut keinen Mux. Seitenständer ist eingeklappt und
die Bremshebel gezogen!!!!
Hatte schon jemand dieses Problem?
Hubert
Hubert
- Postleitzahl: 96182
Re: Problem: KM-Anzeige blinkt und es tut sich nix
Batterie leer oder zusammengebrochen? War bei mir neulich.
- huberteberl
Batterie kanns ja fast nicht sein. Pre-Check läuft einwandfrei ab!
Er macht ja nicht mal einen Huster wenn ich auf Start geh.
Könnt es sein, dass der Schalter des Seitenständers defekt ist?
Oder dreht der Motor bei ausgeklappten Seitenständer und er spring nur nicht weg????
(Hab ich mal bei einer 650er GS gesehen).
- Romiman
huberteberl hat geschrieben:...Könnt es sein, dass der Schalter des Seitenständers defekt ist?...
Würde ich tatsächlich nicht ausschließen. Mein GT hat bei seinem Steuerkettenspanner-Rückruf auch gleich einen neuen Seitenständerschalter bekommen. Da gibts anscheinend auch ein Problem mit.
- Postleitzahl: 95030
Hatte vor längerem schon einmal von diesem Problem gelesen.
Zwar ging es da um eine BMW-GS, jedoch auch mit einem digitalem Tacho.
Dort konnte man das "Blinken" nur mit dem Diagnose-Gerät beheben.
Habe den Beitrag wieder gefunden...Klick mich<--
Liegt wohl daran, dass der Kilometerstand in mehreren Steuergeräten (unter anderem auch im Tacho selbst) gespeichert wird, und bei einer Abweichung der einzelnen Stände die KM-Anzeige zu blinken beginnt. (Aus welchen Gründen auch immer...)
Sollte es bei Dir das gleiche Problem sein, wirst Du wohl von einem Werkstattbesuch nicht herum kommen...
- huberteberl
Ist ja nicht nur, dass die KM-Anzeige blinkt, sondern die GT läßt sich auch nicht starten.
Der Motor macht keinen mucks.
Die Frage ist, ob nicht der Seitenständer-Schalter den Geist aufgegeben hat.
Was macht eine normale GT, wenn der Seitenständer unten ist?
Läßt sich der Motor "orgeln" oder geht dann überhaupt nichts??????
- Postleitzahl: 8185
Gute Frage. Hab ich jetzt nie probiert.
Besonders ärgerlich ist es, wenn man im Ausland auf Tour ist und das Teil nicht mehr anspringt.
- Methusalem
- Postleitzahl: 84576
Wenn der Seitenständer ausgeklappt ist macht der Motor gar nichts, kein orgeln oder sonst was.
- huberteberl
O.K.
Danke. Gut zu wissen.
Die KM-Anzeige blinkt nicht bei ausgeklappten Seitenständer????
Quasi als Warnung - mein ich??
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Nein. Anzeige blinkt nichthuberteberl hat geschrieben:O.K.
