Laden der Batterie Modell 2016
Re: Laden der Batterie Modell 2016
Bevor Du lange suchst, die Zusatzsteckdose ist ein Zubehörteil und NICHT ab Werk verbaut!
WARTUNGS- UND TECHNIKZUBEHÖR
• Zusatzsteckdose 61 34 7 694 306 *3 25,00€
*3 Montage und/oder Freischaltung von einer Fachwerkstatt, am besten bei Ihrem BMW Motorrad
Vertragshändler
Zusatzsteckdose
• 12-V-Zusatzsteckdose im Gepäckfach unter der Sitzbank
• Ergänzend zur serienmäßigen Steckdose im Ablagefach (unter linkem Lenker)
• Anschluss von weiteren, elektronischen Geräten
Horst
Vertragshändler
Zusatzsteckdose
Horst
- Postleitzahl: 68775
Erst mal vielen Dank für eure Beiträge
Habe die die Bedienungsanleitung gelesen !
Wieso baut man eine Steckdose ein die fürs Laden nicht taugt ?
Will man Zusatzsteckdosen verkaufen ?
Fragen:
Ist die Zusatzsteckdose CAN-Bus Fähig ?
Hängt die Zusatzsteckdose direkt (über Sicherung ) an der Batterie ?
(Dann kann ich ja das Ladegerät direkt an der Batterie anschließen)
Aber lt. Bedienungsanleitung ist diese Art von Laden nur zulässig, wenn die Batterie abgeklemmt ist.
Also was soll das ?
Welcher Unterschied besteht zwischen der Steckdose im Handschuhfach und der Zusatzsteckdose ?
Was hat man sich seitens BMW dabei gedacht oder auch nicht ?
Bei allen anderen Motorrädern funktioniert die Serienmäßige Steckdose mit den Ladegeräten.
Gruß Bubuman
Fragen:
Also was soll das ?
Gruß Bubuman
Nein, Verbraucher hängen bei CAN-Bus nie direkt an der Batterie, sondern werden durch die Elektronik überwacht, auch die Zubehördose. Einbauen kann man die selbst, Ist zwar etwas fummelig, aber das Anschlusskabel (hinter dem Rücklicht versteckt am Rahmen) ist schon vorhanden. Du musst nur die vorgestanzte Stelle im Sitzbankfach ausbrechen, ist auf dem BMW Beizettel gut beschrieben.
Direkt laden kannst Du die Batterie nur via intelligenter Ladegeräte, u.a. wie dem hier schon erwähnten CTEK oder dem Optimate (ich empfehle das CTEK). Bei herkömlichen Ladegeräten (eh nicht zu empfehlen!) musst Du die Batterie ausbauen, sonst raucht Dir dann unter Umständen die ECU ab
Problematisch für die ECU (CAN Bus Steuergerät) sind nicht die allenfalls durch Verbraucher verursachten grossen Ströme, da würde die ECU den Verbraucher einfach abschalten, sondern allfällige Induktionsspannungen! Immer wenn ein Gerät ein oder ausgeschaltet wird, entstehen solche und diese stören dann massiv die ECU bzw. deren Funktion, teilweise eben bis zum Abrauchen.
Es gibt keinen elektrischen Unterschied zwischen der Dose vorne und jener hinten.
- ronne
- Postleitzahl: 21529
- Motorrad Scooter: C400GT
Gibt es denn eine Teilenummer für die Dose mit Kabel/Stecker? Man kann die sicher selber einbauen. Muss da noch was angelernt werden wenn man den schon vorhandenen Stecker nimmt?
Ich würde schon gerne meine Optimale weiter nutzen wollen.
Hallo Lederkombi,
super deine ausführliche Erklärung, die auch anderen bestimmt weiter hilft.
Zu meinem Verständnis :
1. Die Steckdose im Handschuhfach ist nicht geeignet da sie nur bei eingeschalteter Zündung aktiv ist.
2. Die Zusatzsteckdose hat immer Saft und ist somit über den "Normal" Lademodus des Optimat 4 erreichbar
(Can-Bus Funktion vom Optimat 4 deaktivieren)
3. Es besteht also ein Unterschied zwischen Scooter und Motorrad.
Bei meiner GS muss ich das CAN-Bus Programm vom Optimat 4 wählen, damit die Steckdose freigeschaltet wird
(man hört ein klicken im Motorrad) und das Ladegerät funktioniert.
4. So nebenbei, wieso verbaut BMW an Motorrädern und Scooter andere Steckergrößen und schaltet die auch
noch anders (Can-Bus und Normal)
Bubuman
Bubuman
- tantetom
- Postleitzahl: 44625
- Motorrad Scooter: keiner mehr
@bubuman:
Wie weiter oben schon mal erwähnt wurde ... der "alte" GT zumindest hatte unter der linken vorderen Verkleidung - am Rahmen befestigt - ein Kabel von der Batterie mit Anschlusstück für ein Ladegerät ... hast du da mal nachgesehen ?
Tom
Tom
- ronne
War das wirklich für ein Ladegerät gedacht? Habe auch so ein Kabel bei der GS was aber für das Navigation gedacht war.
Hallo tantetom
da habe ich noch nicht nachgeschaut.
Weis auch nicht inwieweit GT und Sport (Modell 2016) gleich sind
Werde aber mal schauen
Bubuman
Bubuman
Hallo ronne
Bei der GS sieht das anders aus.
Dort kann man die Batterie über die Bordsteckdose laden.
Aber nur über CAN-Bus Mode vom Ladegerät .
Das Ladegerät schaltet die Steckdose frei.
Bei den Scootern sieht das wohl alles anders aus.
Dort hängen die Steckdosen nicht am CAN-Bus.
Das Kabel was du bei deiner GS800 gefunden hast sagt mir nichts
Bei meiner GS1200LC habe ich kein derartiges Kabel gefunden.
Frag doch mal im GS-Forum nach.
Bubuman
Bubuman
- ronne
Ne war nur so eine Anmerkung, ich hatte ja an dem Kabel mein Navi dran. Der Strom wurde automatisch eine Minute nach Zündung aus abgeschaltet. Batterie hatte ich immer über die Bordsteckdose geladen.
