BMW gibt für die Riemenspannung nur einen Hz Wert an.
Hat den schon mal jemand per App gemessen ?
Wenn ja, mit welcher?
Gruß Jürgen
App für Riemenspannung ?
Jürgen C Evo
- Postleitzahl: 67699
- Motorrad Scooter: BMW c Evolution
Cevolution
- Postleitzahl: 85293
Re: App für Riemenspannung ?
Nun - es gibt zwar Apps dazu (z.B. von Gates die App Carbon Drive), aber mit dem Smartphone macht das nur Sinn bei Fahrzeugen, wo man mit den Mikro des Smartphones gut an den Riemen hinkommt (bei der CE-04 oder einer Zero wo der Riemen offen liegt geht das gut.).
Bei der C-Evolution ist der Riemen ja gekapselt und es macht keinen Sinn, ihn bei abgenommener Schwingenabdeckung zu messen. Bei der C-Evolution muss bei geschlossener Schwingenabdeckung hinten durch eine Öffnung (schwarzen Gummistöpsel abnehmen) gemessen werden, das klappt m.E. nur mit einem Tensiometer mit Mikrofonhals, welchen Du durch diese Öffnung stecken kannst.
Man könnte natürlich versuchen, z.B. das Mikro eines Smartphone-Headsets durch die Öffnung zu stecken, den Riemen dann anzuschlagen und dann zu messen - hab´s noch nicht probiert.
Im Prinzip sollte auch eine App zum Gitarre stimmen funktionieren, ist ja auch nichts anderes
- Silas
- Postleitzahl: 93197
- Motorrad Scooter: BMW C evolution
Ich betreibe mal etwas Forenarchäologie, in der Hoffnung, dass die Diskussionsteilnehmer @Cevolution und @Jürgen C Evo noch mitlesen:
Welche Frequenz gibt denn BMW für die Riemenspannung an?
Und warum macht es keinen Sinn, die Frequenz bei abgenommener Schwingenabdeckung zu messen?
Ich habe vor paar Wochen mal gezupft (Hinterrad entlastet auf Hauptständer) und bin mit einer Stimmapp auf ca. 60Hz gekommen.
Viele Grüße,
Silas
Viele Grüße,
Silas
