Ladeprobleme, Abbruch des Ladens an der Steckdose und Type2
- Postleitzahl: 40211
Oh jeh, ich fürchte mein Evolution C hat ein Problem mit dem Lademodul / Powermodule. Der Ladevorgang wird normal gestartet und nach c.a. 5 Minuten beendet. Die Ladeanzeige zeigt anfangs die zu erwartende Ladedauer (zB 2:50),dann nach ein paar Minuten wird daraus 3:00,3:10... Dann wird der Ladevorgang beendet. Das Meneke Ladekabel zeigt alles im grünen Bereich.
Auf YouTube gibt es einen ähnlichen Fall, dort wird gesagt, dass es ein Problem mit dem Powermodul wäre. Ich vermute es wird der ladecontroller im Scooter gemeint. Hier ist der Link: https://www.youtube.com/watch?v=I0oEqXJ6Dls" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Verhalten ist mit Type2 sowie beim Meneke Ladekabel gleich. Ich vermute der Fehler ist definitiv im schottet und nicht bei den Kabeln oder Steckdosen (Schuko , Type2).
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Fehler?
- Postleitzahl: 3500
- Motorrad Scooter: c evolution
Re: Ladeprobleme, Abbruch des Ladens an der Steckdose und Ty
Hast du das Problem permanent oder nur hin und wieder? Im genannten Fall ist das Lademodul (ILM) - also das interne Ladegerät defekt.
Bist du im Facebook registriert? Ich schicke dir mal einen Link zu dem User, damit du dich mit ihm austauschen kannst. Vielleicht kann er dir eine Bearbeitungsnummer o.ä. geben, die du deinem Händler/Servicepartner weiterreichen kannst, um die Fehlersuche zu beschleunigen.
Auf die Hochvolt-Komponenten besteht 5 Jahre Garantie. Also Kopf nicht hängen lassen
- Postleitzahl: 9034
Ist doch normal, dass die Anzeige auf dem Display nach ein paar Minuten weggeht. Wer sagt denn, dass der Ladevorgang unterbrochen ist? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Einfach stecken lassen und nach einer Stunde mal mit der Taste am linken Griff den Ladezustand abfragen.
Im Video hat man den Ladevorgang ständig wieder unterbrochen, das ist falsch.
Ansonsten, wie ev-entuell geschrieben hat, du hast 5 Jahre Garantie. Der Freundliche wird's schon richten.
Viele Grüsse
Martin
Viele Grüsse
Martin
Martin
Martin
Oh, 5 Jahre Garantie auf hoch Volt Komponenten? Das wäre ja prima. Ich schicke Dir eine PM mit meinen Facebook Account. Bin in der Evolution c Gruppe drin. Heute wurde der Scooter von BMW abgeholt und ich denke irgendwann nächste Woche werde ich Bescheid wissen was BMW herausgefunden hat. Das ist mein erster wirklicher Fehler am Scooter. Der hat jetzt schon über 20tkm Gefährten und nur Reifen und Standard Service war notwendig.ev-entuell hat geschrieben:Hast du das Problem permanent oder nur hin und wieder? Im genannten Fall ist das Lademodul (ILM) - also das interne Ladegerät defekt.
