Cruising (Running) Lights für CEVO?
- Mikeo
- Postleitzahl: 38524
Hallo ich bin neu hier und habe mal eine Frage zu den dauerhaft beleuchteten Blinkern Cruising Light die es bei BMW an verschiedenen neuen Modellen gibt.
Kennt sich jemand aus und kann sagen ob und wie ich unsere C Evolution EZ 4/2019 ebenfalls mit Cruising Light umrüsten kann?
Hallo Mikeo,
siehe: https://emotion-ride.de/bmw-nachruestun ... ng-lights/ Wenn emotion-ride das kann, kann es jeder andere, motivierte BMW-Partner auch. Die angegebenen Preise sind ja kommod.
- Mikeo
Re: Cruising (Running) Lights für CEVO?
Danke Ojo für diese Info.
Ich habe dort mal angefragt ob die das auch für die CEVO anbieten.
Problem ist die Entfernung und das es von Updates überschrieben wird.
Das beste wäre tatsächlich wenn es jede BMW Motorrad Werkstatt machen könnte.
Pfaelzerwildsau
Ist eine nachträgliche Aktivierung an einem Modell, welches nicht mit herstellerseitig Cruising Lights ausgeliefert wurde, noch StVZO-konform?
Besteht diese Nachrüstung dann auch eine HU?
Ja, siehe z.B.: https://www.motorradtechnik-lang.de/de/ ... ellen-6290
Wingertsknorze
- Postleitzahl: 55276
- Motorrad Scooter: BMWC Evolution LR
Hallo, der letzte Beitrag ist fast 4 Jahre alt.
Die o.g. Fa. Emotion Ride sagte mir es ginge nicht. Bei Kleinanzeigen wirbt jemand nahe Würzburg, dass er es sehr wohl machen könnte.
Hat in der Zwischenzeit jemand die Cruising Lights eingerichtet?
Grüße aus Rheinhessen
Jens
Jens
Ingolf
- Postleitzahl: 99334
Ich nehme mal an, du meinst die vorderen Blinker mit einer Standlichtfunktion auszurüsten.
Wenn das nicht mit Programmierung geht, funktioniert vielleicht die analoge Lösung.
Ich habe das am C650GT gemacht. Es sollte eigentlich an allen LED- Blinkern funktionieren. Es ist ein wenig Löterei, nicht schlimm. Sollte jeder Bastler hinbekommen. Alles, was du rollerseitig brauchst ist pro Seite ein Zugang zum Blinker. Entweder gibt's einen Stecker oder notfalls Kabel auftrennen. Und du brauchst noch einen geschalteten Pluszugang und Masse. Am C650GT gibt's das an der Steckdose im Staufach.
Ist alles hier beschrieben:
https://www.bmw-maxi-scooter.de/viewtop ... f=9&t=3263
Bei Bedarf Frage mich.
Ingolf
Ingolf
Wingertsknorze
Hallo Ingolf,
Danke für die Info. Da ich in meinem Leben noch nie was mit Löterei zu tun hatte, scheidet das leider aus.
Und die theoretische Option nach Thüringen zu kommen, scheitert an der Reichweite vom Evo.
In deinem Link hat auch die "Pfaelzerwildsau" dies umgesetzt, die vermutlich viel einfacher für mich zu erreichen wäre, aber augenscheinlich ist derjenige nicht mehr aktiv im Forum.
Jens
Jens
