C 400 GT als Neueinsteigerin: erste Pässe im Berner Oberland
Ruth_Thunersee
- Postleitzahl: 3700
Grüezi mitenand
ich fahre seit diesem Sommer einen C 400 GT, mein erstes eigenes Zweirad nach über dreissig Jahren Pause. Seit ich wieder allein lebe, habe ich mir mit 55 den Traum vom eigenen Roller erfüllt, und ich bereue keinen Franken.
Bis jetzt bin ich vor allem rund um den Thunersee und nach Interlaken gefahren. Im Frühling möchte ich mich an die ersten richtigen Pässe wagen, Grimsel und Susten liegen ja fast vor der Haustür. Ehrlich gesagt habe ich vor den Spitzkehren bergab noch ziemlich Respekt.
Darum meine Fragen an die Erfahrenen: Wie kommt der 400er mit langen Abfahrten zurecht, reicht die Motorbremse der Automatik? Welche Reifen fahrt ihr bei kühlen Temperaturen? Und lohnt sich ein Fahrsicherheitstraining speziell für Roller, oder reicht ein normaler Kurvenkurs?
Danke für eure Tipps und allseits gute Fahrt
Ruth
Ruth
Re: C 400 GT als Neueinsteigerin: erste Pässe im Berner Oberland
Herzlich willkommen in unserer Runde!
Beim 400er kann ich dir leider nicht helfen, weil ich noch nie einen gefahren habe.
Willi227
- Postleitzahl: 73119
- Motorrad Scooter: C400x
bergab auf die Kehre zu ... vor der Kurve bremsen!
Solltest du in der Kurve bremsen müssen, immer nur die Hinterradbremse verwenden !
Dabei ist es völlig egal welchen Roller oder welches Motorrad du fährst, diese Regel gilt immer.
Ich fahre seit 1984 ohne Unterbrechung Motorräder und seit ca 8 Jahren als zweit Moped noch Roller.
Aktuell eine BMW R1250R und einen C400X
Motorrad Sicherheitstraining, Kurventrainig, Schräglagentraining und Intensivtraining habe ich mittlerweile alle mal gemacht.
Ich habe es mir seit Jahren zur Gewohnheit gemacht zum Saisonstart ein Training zu absolvieren.
Trotz der langen Zweiraderfahrung die ich habe kann ich bei so einem Training mit Anleitung vom Instruktor auf dem ADAC Gelände save alles durchspielen und danach mit gutem Gefühl in die Saison starten.
Aus meiner Sicht für jeden Motorrad oder Rollerfahrer eine echte Bereicherung.
Willi
Willi
Ingolf
- Postleitzahl: 99334
Hallo Ruth, herzliches Willkommen. Ich habe zwar einen C650GT, denke aber, der Unterschied beim Fahren dürfte nicht allzu groß sein. Fahrsicherheitstraining ist immer gut. Daß es speziell was für Roller gibt, denke ich nicht. Du nimmst deinen Roller und machst mit. Der Instruktor wird dir sicher eine Hilfe sein. Pässe mit dem Roller sind kein Problem. Bin ich auch schon gefahren, mit Sozia. Die Motorbremse ist beim Roller eher vernachlässigbar. Mein Tipp für bergab: fahre nicht auf der "letzten Rille", mäßiges Tempo, ausreichend vor der Kurve mit beiden Bremsen verzögern, dann in die Kurve fallen lassen, wenn nötig nur mit der Hinterbremse korrigieren. Zum Motorrad gibt's da keinen Unterschied. Vorteile des Rollers: du musst nicht schalten. Gerade bergauf, nach der Kurve, einfach Gas geben und raus bist du aus der Kehre. 2. Vorteil: Die Hinterbremse ist am Lenker. Bergauf Kehre, langsam und du musst dennoch bremsen, kein Problem. Du hast da leichte Rechtsschräglage, der rechte Fuß kann schnell Bodenkontakt bekommen (der linke ist zu weit weg). Wenn du jetzt bremsen musst, dann nur hinten! Fuß raus und du stehst. Bremst du in dieser Situation vorn, liegst du! Beim Motorrad ist das kritischer. Dort kann man nicht gleichzeitig mit dem rechten Fuß bremsen und anhalten. Das will gelernt sein. Schau dir mal auf YouTube den Kanal von Kanyarfoto an. Da gibt's viele Beispiele, wie man's macht und wie nicht. Hier zum Bsp. gibt's jede Menge Motorradfahrer, die bergauf (instinktiv) vorn bremsen - und umfallen!
https://youtu.be/pqIt7OG1hAk?is=TjQrnMHOIrfOg8ke
