OSM62
Administrator
Postleitzahl: 57539
Motorrad Scooter: BMW
Beitrag von OSM62 » Di 3. Jan 2023, 19:20
Hallo ROVI,
durch deine vielen Bildern pro Seite verursachst du zu viele (vom Server erlaubte) Datenbankzugriffe und veraschst so einen Timeout meiner gesamten Foren.
Bitte weniger, aber dafür aussagekräftige Bilder nehmen!
Beitrag von Rovi » Do 5. Jan 2023, 14:16
Ok,
Habe den Wasserkreislauf erweitert. Der Höchste Punkt ist nun ein zweiter Einfüllstutzen.
Der Regler liegt erst einmal wieder im Bike und das Wasserkreislaufsystem ist angeschlossen.
Reicht für heute!
Beitrag von Rovi » Sa 7. Jan 2023, 13:07
HR dreht wieder!
Einzig das Kühlwasser muss ich noch auffüllen.
Bin aber erst einmal froh, das es auch ohne irgendwelche nachträglichen SW Updates funktioniert. Trotzdem werde ich da nicht drum herum kommen. Jetzt heißt es abwarten auf den Support von Scott Drive!
Edit:
Und gerade sind weitere 302V (13 Ah) eingetroffen.
Beitrag von Rovi » Mo 16. Jan 2023, 19:41
Habe nun eine Schritt für Schritt Anweisung von Scott Drive bekommen und diese gerade eben ausgeführt. Offset und Gain für Spannung und Strom sind nun angepasst.
Kiste läuft wieder …
Beitrag von Rovi » Mi 1. Feb 2023, 15:06
Heute kam die neue Beleuchtung
Alpha (8100 Lumen, 570 Lux) 🤣
Könnte zur Not auch noch die neue SL AX (2023) mit TÜV anschließen 😃
Beitrag von Rovi » Sa 4. Feb 2023, 05:07
Habe mir im ersten Schritt eine Schablone angefertigt.
Beitrag von Rovi » Di 7. Feb 2023, 19:18
Wie gut das ich noch eine elektrische LED Wasserwaage habe.
Beitrag von Rovi » Sa 11. Feb 2023, 06:40
Lampe passt schon mal in den Ausschnitt 😀
Beitrag von Rovi » Mo 13. Feb 2023, 17:29
Heck hat nun auch ein Rücklicht mit gyro Bremslicht
Beitrag von Rovi » Do 16. Feb 2023, 17:56
Kabel ist schon mal im Kasten 🤣
Muss noch zwei oder 3 Schalter verbauen bevor ich den Deckel wieder schließen kann.
