Setup menü
- Matthias Wegmann
- Postleitzahl: 48565
Re: Setup menü
Vielen Dank für die Recherche!
... Habe momentan keinen Zugang zu meinem Roller, um das zu überprüfen. Werde ich dann zeitnah machen.
DTC ist ja auch eine Teilfunktion von ASC. Wie ich das verstanden habe, wird die dynamische Stabilitäts Kontrolle reduziert. Das ist ja schon mal was!
Kommst du denn auch durch das wiederholte drücken der oberen Menütaste in das "Setup Menü" ... Kannst du die Angaben zu "Trip" oder auch "Pause" durch langes Drücken der oberen Menü Taste wieder auf Null stellen?
Freue mich sehr über den Austausch in dieser community.
Viele Grüße von Matthias
- Matthias Wegmann
Re: Setup menü
Hallo Imper,
vielen Dank für die Recherche.
DTC ist ja auch eine Teilfunktion von DSC (= ASC) ... Reduziert die dynamische Stabilitäts Kontrolle. Das ist ja schon mal was!
Kommst du denn auch durch das wiederholte Drücken der oberen Menü Taste in das so genannte Setup Menü?
Und lassen sich bei dir bei die Angaben zu "Trip" oder auch "Pause" durch langes Drücken der oberen Menü Taste wieder auf Null stellen?
Liebe Grüße von Matthias
- Imper
- Postleitzahl: 68775
Re: Setup menü
Hallo Matthias,
also ich habe nochmals nachgeschaut. Bei meiner Menü Taste kann ich soviel drücken (Doppelklick, gedruckt halten, nach oben od. nach unten) wie ich will, da komme ich nicht in eine andere Menüstruktur als die, die ich sowieso schon habe.
Ich komme nur in den Menü-Unterpunkt "Einstellungen". Mehr geht nicht!
Vielleicht gibt es eine tiefergehenden Menu-Struktur mit dem Computer beim BMW-Händler, man weiß es nicht!
Sorry, mehr kann ich nicht finden
Wolfgang
Honda PCX 125,
Honda Forza 125,
Wolfgang
Honda PCX 125,
Honda Forza 125,
Roy16
- Postleitzahl: 2304
Re: Setup menü
Hi, Probier es einmal mit dem Einstellrad, nach links oder nach rechts drücken
- Imper
Re: Setup menü
Hallo, ich hab's probiert mit dem Einstellrad (Wonder Weel).
Egal ob ich nach links oder rechts wippen oder gedrückt halte, es wird keine neue Menü-Struktur zusätzlich eingeblendet.
Das Einstellrad navigiert halt durch die bestehenden Menü-Strukturen. Genau dafür ist es ja auch da.
Ich muss da leider passen, weil ich kein tieferes Setup-Menü finden kann.
Wolfgang
Honda PCX 125,
Honda Forza 125,
Wolfgang
Honda PCX 125,
Honda Forza 125,
- Matthias Wegmann
Re: Setup menü
Hallo Imper,
... War jetzt ein paar Tage gar nicht mehr auf dieser Seite. Erst mal danke für die Recherche.
Also dann stehen in meiner Bedienungsanleitung wirklich irre führende Sachen!?
Erst morgen komme ich nach einiger Zeit wieder dazu, mit dem Roller zu fahren. Momentan sammle ich auch Erfahrungen ... um auch dann mit einem Fragenkatalog mich nochmals an den Händler zu wenden.
Beste Grüße aus Kölle, morgen dann wieder in Burgsteinfurt ... Matthias
