Griffe tauschen C650 GT Bj.17
Christian
Postleitzahl: 9020
Beitrag von Christian » Mi 27. Aug 2025, 21:46
Habe heute versucht, die Griffe zu tauschen. Mein BMW Roller hat Griffheizung!
Fazit: Eine Katastrophe! Die Schraube des Lenkergewichts ein 50er Torx, mußte einen kaufen fahren, dann die Armaturen mit mini - Torx, das teilen der Armaturen auch nicht einfach, die Stecker der Kabel sind so eingesteckt, daß man überhaupt nicht dazukommt, dann als ic den Griffgummi abziehen wollte, denkste, mit der Heizfolie verklebt, dann habe ich den Linken Gummi habe ich mit einem Skalpell Stück für Stück herunter geschnitten!
Dabei habe ich die Griffheizung leicht, beschädigt, da sie jetzt nur mehr rechts geht! Habe versucht einen Aluminium/Gummi Nachbaugriff zu montieren, paßt, aber nur ohne die Heizfolie! Jetzt muß ich wahrscheinlich wieder die minderwertigen klebrigen dünnen Billiggriffe von BMW montieren! Also das System ist echt eine Frechheit! Und die Qualität der Griffe ist das minderwertigste, das ich je bei einem Motorrad erlebt habe!
Ich möchte nichts darüber geben, Schrumpfschlauch oder so, sondern einen etwas dickeren stylischen Griff montieren und das am besten mit funktionierender Griffheizung!
Falls das jemand geschaft hat, würde ich mich über eine Nachricht freuen!
Re: Griffe tauschen C650 GT Bj.17
Beitrag von Benno » Do 28. Aug 2025, 10:42
Da hast du dir ja schön den Frust von der Seele geschrieben rauch
Tatsache ist, dass BMW da gut funktionierende Griffe verbaut hat und man hier bislang nichts zu Ausfällen lesen konnte.
Beitrag von Bärle » Do 28. Aug 2025, 12:29
Defekte gibt es an jedem Moped.
Meine Heizgriffe nach ca.40000km am 600er Sport sind fast wie neu und funktionieren.
Die Griffe runterziehen:
Schraubendreher zwischen Gummi und Rohr(auf der linken Seite)
Schraubendreher zwischen Gummi und Gasgriffhülse einschieben,
jetzt Bremsenreiniger einsprühen und den Schraubensreher rundrum drehen/verschieben.
Griff immer mal wieder versuchen zu drehen.
Sobald sich der Kleber löst, kann man die Griffe leicht abziehen.
Eventuell noch mit Preßluft reinblasen.
So habe ich bis jetzt zig Griffe demontiert
und Heizgriffe/normal Griffe jeglicher art montiert.
Solche die abgenutzt oder defekt sind können einfach mit Cuttermesser runtergeschnitten werden.
Ein bisschen Geduld und es funzt.
Dreimalschwarz
Postleitzahl: 93349
Beitrag von Dreimalschwarz » Do 28. Aug 2025, 15:07
An meinem C600 ging die Heizung am Griff links kaputt. Der Ersatz kostete etwa 100 Euro. Zum Selbstschrauben am C 600/650 braucht man Torx-Werkzeug. Als Nüsse mag ich die Wera ganz gerne. Die gibt es als 1/4, 3/8 und Halbzoll. Hier ist zum Beispiel ein 1/2 Zoll Satz:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 56-84-2462
Als Schlüssel mit Quergriff bevorzuge ich Facom:
https://www.amazon.de/Facom-Torx-Stifts ... 5WYEBEHYGI
Christian
Postleitzahl: 9020
Beitrag von Christian » Mi 3. Sep 2025, 22:09
Griffgummi können bei C650GT mit Griffheizung nicht getauscht werden! Die muß man von der Heizfolie herunterschneiden und wie sollen die dann wieder befestigt werden! Also habe ich die neu bestellt, kosten für rechts und links ja nur ca. € 250,-! Die neuen Griffe kommen die Woche, dann werde ich aber sofort einen Schrumpfgriff aufziehen, denn ich möchte nicht mehr diese klebrigen BMW Griffe bekommen! Und günstiger ist es auch, nur die Schrumpfgriffe zu tauschen! Z.B. von Louis! Gibt auch Schaumgummi Griffüberzüge!
Christian
Postleitzahl: 9020
Beitrag von Christian » Mi 3. Sep 2025, 22:13
Dreimalschwarz hat geschrieben:
Danke für den Tipp, habe den mir fehlenden Torx beim Eisenwarenhändler in meiner Heimatstadt gekauft! Ging schneller!
Christian
Postleitzahl: 9020
Beitrag von Christian » Mi 3. Sep 2025, 22:19
Benno hat geschrieben:
Meine BMW habe ich gebraucht gekauft und die Griffgummis haben von Anfang an schlimm "geklebt"! Eine Tour habe ich damit gemacht, aber jetzt wollte ich sie tauschen, was nicht möglich ist! Beim "zerlegen" habe ich den Gummi abgeschnitten und gehofft, daß ich etwas basteln kann, aber die Ersatzgriffe , sehr schöne mit Alu eloxiert, gingen nicht über die Griffheizung, also original bestellt! Entschuldige bitte den "Frust", aber wenn man BMW PKW hernimmt, da gibt es so etwas nicht!
