"Canbus" / LED-Austauschlampen...
Beitrag von Romiman » Do 6. Apr 2023, 20:40
Aber eine Lampenüberwachung haben die C600/650 durchaus. (Warnung "LAMP!" im Kombiinstrument.)
Auch wenn sie bei den Scheinwerfern recht tolerant erscheint, beim Glühlampenbremslicht des 2012er GTs ist sie sehr kleinlich.
Aber apropos:
Die Philips Ultinon ist jetzt erstmals auch für eine Reihe Motorräder (mit Standardscheinwerfer) zugelassen.
Die C600/650 BMWs haben da mit ihren modellspezifischen Scheinwerfern allerdings wohl wenig Chancen... cofus
Ralph
Postleitzahl: 65232
Motorrad Scooter: C650GT
Re: "Canbus" / LED-Austauschlampen...
Beitrag von Ralph » Sa 8. Apr 2023, 16:52
Romiman hat geschrieben: ↑
Aber apropos:
Und aktuell sind es wohl nur H4 auf der Liste.
Ralph
Postleitzahl: 65232
Beitrag von Ralph » Sa 8. Apr 2023, 17:29
Na da schau einer an. :)G
Philips Ultinon Pro6000 Moto H7 mit ZULASSUNG 💡 LEAK zeigt NEUE dritte Lampe mit Zulassung
https://youtu.be/3blc69dqkpw
lotterie
Postleitzahl: 91456
Motorrad Scooter: BMW C650 GT
Beitrag von lotterie » Sa 25. Mai 2024, 19:46
Da das Video gelöscht wurde, gibts in der Richtung was Neues?
LG
Christian
C650 GL, Nüvi XT
Pfaelzerwildsau
Beitrag von Pfaelzerwildsau » Di 23. Jul 2024, 19:50
Weiterhin keine Zulassung von Philips für BMW Maxi-Scooter.
https://www.philips.de/c-e/au/motorradl ... t/bmw.html
Sieht bei Osram ähnlich aus.
https://look.ams-osram.com/m/686c4ad4f6 ... cle-EN.pdf
Es bleibt somit bei dem eigenen Risiko, Leuchtmittel ohne Zulassung zu verbauen.
Die Philips Ultinon Pro6000 Boost trägt etwas weniger auf als die vergleichbare OSRAM, falls sich doch jemand mit dem Gedanken trägt. ;)
OliverBMW
Postleitzahl: 84364
Motorrad Scooter: C600 Sport
Beitrag von OliverBMW » Fr 26. Jul 2024, 10:53
Halli Hallo
ich weiß jetzt wird gleich wieder geschimpft aber...
Ich hab mir zum Umrüsten absolute Billigdinger von Wish bestellt. Mein Sohn (KFZ-Mechatroniker) hat mir beim einbau geholfen,
was ca. ne Stunde gedauert hat. Die vermutung dass die Gummideckel nicht mehr draufpassen ist richtig. Hab die Lampen jetzt schon 6 Jahre drin
und keinerlei Probleme. Das Licht ist fantastisch und der TÜV hat ein wenig rumgemeckert aber meine Plakette krieg ich trotzdem immer.
Ist ja eine BMW :D .
Sobald es ein Gutachten gibt das die Lampen legitimiert werde ich versuchen eins zu bekommen und lass die aktuellen Lampen einfach drin.
Mit sonnigen Grüßen
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Beitrag von Bobbin » Di 17. Feb 2026, 10:01
Moin zusammen,
ich habe die Night Breaker LED Speed von Osram verbaut. Diese passen komplett ohne Änderung in den Roller. Auf der ABG steht BMW mit drauf - ein G650. Den habe ich in A7 ausgedruckt zum Vorzeigen bei Kontrollen. Die Scheinwerfer sind so eingestellt, dass sie nicht blenden. Zusätzlich habe ich noch einen Highsider verbaut - der hat eine E Nummer.
Das einzige Problem beim TÜV sind die Unsymmetrien - entweder ein Licht oder zwei symmetrische. Aber das ist kein Problem des Zusatzscheinwerfers, sondern der Serie.
Gruß Bobbin
