Welches Kühlmittel und wieviel?
- Postleitzahl: 21255
Hallo Leute,
ich wollte letztens mit meinem GT eine größere Tour machen und denk so, prüf mal das Kühlwasser. Über das Sichtfenster konnte ich nichts erkennen, also Teile abgebaut und direkt in den Kühlmittelbehälter von oben hineingeschaut. Auch nichts zu sehen. Also denk ich, füll einfach mal Wasser ein, dann wird sich schon was zeigen. Nachdem ich fast 500 ml eingefüllt hatte, war der Flüssigkeitsstand im Behälter zu sehen. Das erschien mir ziemlich viel. Also in der Bedienungsanleitung nachgeschaut. Da hab ich allerdings weder Angaben über die Menge des gesamten Kühlwassers gefunden, noch hab ich was gefunden, was da überhaupt einzufüllen ist. Also z.B. nur destilliertes Wasser oder Kühlmittel silikatfrei usw.
Übrigens war der Roller 2 Wochen zuvor beim Freundlichen zur Inspektion!
Habt ihr da mehr Informationen drüber?
Vielen Dank!
Mit bestem Gruß
Michael
Vielen Dank!
Mit bestem Gruß
Michael
Der Weg ist das Ziel!
Re: Welches Kühlmittel und wieviel?
Hallo Michael,
Vielleicht hilft dir das weiter:
Die Menge des Kühlmittels (52 % Wasser, 48 % Glysantin) beträgt 2,2 Liter.
Hier die Quelle:
http://www.7-forum.com/news/BMW-C-600-S ... -4303.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier die Quelle:
- Josef
- Postleitzahl: 47198
habe mal das Füllstandfenster fotografiert.
Anhand der Pfeile links und recht kann man im Sichtfenster den Füllstand erkennen.
Einfacher geht es wenn man versucht hinter der Verkleidung eine kleine Taschenlampe zu schieben.
Ich habe es mir von meinem Händler zeigen lassen. Es funktioniert.
Noch einfacher geht es wenn man unten 2 Schrauben der Verkleidung löst.
Kein Scherz.
Josef
Kein Scherz.
Josef
Die 2,2 ltr sind ja schon mal ein wichtiger Hinweis! Vielen Dank dafür!
Das mit dem Sichtfenster ist mir ja auch klar, nur was nützt es, wenn der Kühlmittelstand nicht vernünftig abzulesen ist, auch ohne Hilfsmittel wie eine Taschenlampe dahinter(!).
Ich werd mir zum Nachfüllen das Kühlmittel von Castrol holen. Das ist gebrauchsfertig und sollte keine Probleme machen. Die 0,5 ltr Wasser die ich nachgefüllt hatte werde ich wieder heraussaugen und dann durch 0,5 ltr. Castrol-Kühlmittel wieder ergänzen.
Michael
Michael
- Postleitzahl: 70000
Josef hat geschrieben:Hallo,
Kein Scherz.
Josef
Hallo Josef,
dein Bild mit den Pfeilen verstehe ich nicht. Die Pfeile nahe der Max- und Minmarke würden eine Flüssigkeitsstand anzeigen, der "bergab" verläuft?
Kannst du noch mal genauer erläutern, wie das mit der Taschenlampe funktioniert? Muss die Verkleidung entfernt oder gelockert werden? Wo genau leuchten mit der Lampe? Von unten oder oben?
Grüße milC650
- Josef
Hallo MilC650,
Meine GT stand auf dem Seitenständer. Habe sie heute auf den Hauptständer gestellt. Ein großer Unterschied ist da nicht.
Oben ist Maximal, unten ist Minimal.
Im Handbuch auf Seite 83 ist das super erklärt.
Der Ausgleichsbehälter ist schräg montiiert. Laut Handbuch soll der Stand zwischen MIN und MAX stehen.
Man kann es auch ohne Lampe erkennen.
Josef
Josef
Also.....
Ich wollte letzte Woche vor der Tour den Kühlwasserstand an meiner Sport kontrollieren.
Leider konnte weder ich, noch mein Nachbar irgendwas erkennen.
Nichtmal mit ner Taschenlampe.
Hab von oben und von hinten reingeleuchtet.
Da haben die bei BMW nicht mitgedacht.
Ich werd mir das morgen oder am Freitag beim Freundlichen zeigen lassen.
Dass man zum Ölstand kontrollieren 4 Schrauben lösen muss, samt Verkleidungsteilen find ich genauso doof.
- Josef
Hallo Olli,
bei meiner GT muss ich keine Schrauben lösen.
Nur die Kunstoffabdeckung der Fußablage.
Josef
Josef
GT und Sport unterscheiden sich doch um einiges.
Bei der GT kann man auch besser den Kühlwasserstand ablesen.
