Der original verbaute CVT-Riemen kommt von...
seyenworb
- Postleitzahl: 95030
Re: Der original verbaute CVT-Riemen kommt von...
Kann ein Quietschen beim Anfahren/Beschleunigen auch vom Antriebsriemen kommen?
Bin durch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen.
Meine Sport hat keine 10K runter.
Eher nicht. Das kommt von der Kupplung.
kannst du es lokalisieren? Wenn ja wo hörst du das Geräusch? So kann man das nicht sagen!
Stell den Roller auf den Hauptständer und lass ihn laufen! Dann hören aus welcher Richtung das Geräusch kommt!
kann von der Hinterrad-Bremse kommen
oder von der Feststellbremse
oder vom Stoßdämpfer
oder Vario/Riemen
oder Radlager
auch die Kupplung kann quietschen!!!
usw.
oder Vario/Riemen
oder Radlager
usw.
Bärle hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 13:40Servus,
oder Vario/Riemen
oder Radlager
usw.
Da sprich der Roller Gott Bärle
Aber Spass bei Seite, genau so würde ich es auch machen
Wie du schon schreibst,
Es kann man ohne selbst gehört zu haben nicht lösen.
Aber Hinweise geben und helfen.
Und ja es können auch Radlager quietschen/Pfeifen.
Und vieles mehr.
Darum aufbocken und hören.
Und vieles mehr.
Mein Tipp ist immer noch
- Quietschen beim Anfahren: Kupplung, gibt sich aber nach einiger Zeit
- Quietschen bei Beschleunigung während des Fahrens: Riemen
- evo 650gt
- Postleitzahl: 8501
Habe vor die nächsten Tage bei meiner 650er denn Riemen zum wechseln.
Werde den von Malossi einbauen.
Soll ich die Vario und die Kupplung mit 100nm oder 160nm anziehen ?
Vielen Dank
Vielen Dank
Original Kupplung und Vario mit 100NM
