Stahlbus-Bremsentlüftungsventil
Re: Stahlbus-Bremsentlüftungsventil
Beitrag von waldstaedter » So 9. Aug 2015, 20:04
lederkombi hat geschrieben:Wen es interssiert:
Unsere 650er benötigen die normalen M8x1.25 Ventile und zwar gleichen 4 Stück :)
1 Hinten
2 Vorne
und eines zusätzlich links vorne (das hintere, so schräg verbaut)
Hallo nochmal!
Ich wollte mir gerade die Stahlbus bestellen!
Also M8x1.25 x 16mm Gewinde ist richtig?
Habt Ihr auch die Alu-Abdeckkappen dazu gekauft? Sind ja mit ca. 6,- pro Stck. nicht ganz billig??
Bei der Gelegenheit folgende Frage:
"eines zusätzlich links vorne (das hintere, so schräg verbaut)" - ist das das Ventil, an dem der Bremsschlauch am Sattel befestigt ist?
Wofür braucht man das? Wird damit oder mit dem anderen entlüftet?
Danke und Grüße!
Zuletzt geändert von waldstaedter am So 9. Aug 2015, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von lederkombi » So 9. Aug 2015, 20:13
Das zusätzliche kannst Du ohne Probleme weglassen, wird nicht benötigt. Ich habe es ersetzt, da ich nur noch Stahlbus wollte. Aber Du hast absolut keine Entlüftungsbeeinträchtigung ohne.
Ja, Ich habe bei mir die M8x1.25x16 Ventile verbaut, also 3 Stk insgesamt.
Beitrag von waldstaedter » So 9. Aug 2015, 20:25
lederkombi hat geschrieben:Das zusätzliche kannst Du ohne Probleme weglassen, wird nicht benötigt. Ich habe es ersetzt, da ich nur noch Stahlbus wollte. Aber Du hast absolut keine Entlüftungsbeeinträchtigung ohne.
Hallo Lederkombi!
Du bist um Längen besser als jede Hotline ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Hast Du auch die Alus dazu?
Und noch die letzte Frage: Wie fängt man die Bremsflüssigkeit auf, braucht man auch so einen "Bremsenentlüfter" wie früher (Flasche mit Schlauch)?
Oder einfach "Schlauch in den Gulli" finger finger
Beitrag von lederkombi » So 9. Aug 2015, 21:43
Nein, nicht Schlauch und Gulli, sondern Schlauch mit Altölbehälter! finger winkG
Also man nimmt so einen Silikon-Transparentschlauch und stülpt den über das Ventil. Das andere Schlauchende in eine Schale legen und dann Ventil um 1.5 Umdrehungen öffnen. Jetzt oben am Bremshebel (zuerst Deckel abnehmen!) ein paarmal pumpen, aber immer langsam und so, dass der Behälter nicht leerläuft! (sonst brauchst Du ganz viel Flüssigkeit, um die Luft aus dem System zu holen....). Also immer pumpen und dann allenfalls wieder nachschütten. Sobald unten von der neuen bremsflüssigkeit rauskommt, kannst Du oben auf das Sollmass aufschütten, (sofern beide Bremsbacken vorne gemacht sind: Deckel schliessen), Ventil unten wieder zu drehen, Schlauch weg und andere Seite dito.
Beitrag von waldstaedter » So 9. Aug 2015, 23:56
... für alle, die schon lange von Stahlbus-Entlüftungsventilen träumen:
gibt's derzeit im Angebot beim Louis!!
Liasis
Postleitzahl: 8185
Motorrad Scooter: BMW 650 GT
Beitrag von Liasis » Mo 10. Aug 2015, 09:10
Hi
hab die Ventile grad bei einem Schweizer Onlinehändler gesehen. Die verkaufen sie für Fr. 75.00 pro Stück! Das sind ca. 70 Euro. Find ich schlicht ne Schweinerei. Da schämt man sich ja als Schweizer.
Liasis
Postleitzahl: 8185
Beitrag von Liasis » Mo 10. Aug 2015, 09:38
muss aber ergänzend dazu sagen, dass es gemäss Bild nicht derselbe Hersteller ist. Aber dennoch, dieser exorbitanter Preisunterschied ist doch nicht zu rechtfertigen.
Dies nur so nebenbei.
Beitrag von waldstaedter » Mo 10. Aug 2015, 10:48
Liasis hat geschrieben:Hi
booohh! arg arg
Beim Louis aktuell 17,99 pro Stck. plus Alukappe 5,99!!
Aber Ihr Schweizer verdient ja auch besser als wir hier rauch rauch
bmw-ernie
Postleitzahl: 40424
Beitrag von bmw-ernie » Mo 10. Aug 2015, 14:02
Wie es funzt ;)
https://www.youtube.com/watch?v=dbbqaN1NEUE" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von waldstaedter » Mo 10. Aug 2015, 19:19
sehr gut, interessant der kleine Film!
War heute bei einer freien Werkstatt (haupts. für Suzi) und habe nach Bremsflüssigkeit gefragt.
Der Inhaber (sehr nett) hat mir auch zu DOT5.1 geraten (kein 5!!).
Er fragte allerdings, wie es mit dem ABS ist, ob man da auch entlüften muss?!
Ich habe das hier bisher so verstanden, dass alle, die schon selbst entlüftet haben, nix mit dem ABS-Steuermodul machen mussten!
Stimmt doch?
