Radausbau
Radausbau
Beitrag von waldstaedter » So 24. Apr 2016, 22:14
Hallo zuaammen,
bei mir steht der erste Reifenwechsel an. Dank "druckfrischer" Freigabe werde ich es mit Michelin versuchen.
Nun meine Fragen: Lt. Rep-Anleitung BMW muss man beim Vorderrad die beiden Bremssättel lösen und von den Scheiben abnehmen; beim Hinterrad muss man das nicht, dafür aber den Endschalldämpfer demontieren.
Ist das deutsche Gründlichkeit oder geht es ohne diese beiden Arbeiten nicht?
Gruß aus Baden!
Re: Radausbau
Beitrag von Benno » So 24. Apr 2016, 22:25
Vorne wird das Rad nicht zwischen den Sätteln durchpassen (das ist auch bei vielen Motorrädern so) und hinten sitzt der Auspuff im Weg. Scheint mir jetzt aber nicht wirklich ein Problem zu sein. Bau lieber ab, bevor du dir die Felgen verkratzt.
Re: Radausbau
Beitrag von waldstaedter » So 24. Apr 2016, 22:36
Hallo Benno,
stimmt, daran habe ich nicht gedacht: der Reifen geht so nicht raus!!
Zusatzfrage: mein Hinterrreifen hat bei knapp 7.000km noch 2-2,5 mm Restprofil, der Vordereifen ist einseitig (rechte Seite) stärker abgefahren und genau an der Verschleißmarkierung (1,6mm) angekommen!
Habt Ihr das auch, dass sich der Vorreifen nicht mittig, sondern einseitig (rechts) stärker abnutzt?
Reifenverschleiß
Beitrag von waldstaedter » Mo 25. Apr 2016, 17:22
nochmals kurz die Frage: Habt Ihr bei Euch auch eine unterschiedliche Abnutzung am Vorderrad zwischen linker und rechter Seite?
mefi
Postleitzahl: 15712
Re: Reifenverschleiß
Beitrag von mefi » Mo 25. Apr 2016, 19:15
waldstaedter hat geschrieben:nochmals kurz die Frage: Habt Ihr bei Euch auch eine unterschiedliche Abnutzung am Vorderrad zwischen linker und rechter Seite?
Antwort ist nein rauch
Andreas
Scooter
Postleitzahl: 99427
Motorrad Scooter: C600, Silver Wing
Re: Radausbau
Beitrag von Scooter » Mo 25. Apr 2016, 20:55
Mein Vorderreifen hielt knapp 10Tkm.
Gleichmäßig abgefahren.
Olaf
