Wer fährt den Evo eigentlich auch im Winter?
				scooterist
- Postleitzahl: 27283
Ich jedenfalls schon, aber nur, wenn es einigermaßen frei ist... Noch jemand?
				Seiermann
- Postleitzahl: 67346
Re: Wer fährt den Evo eigentlich auch im Winter?
Ich auch, aber mit Sommerreifen. D.h. dann nur wenn die Straßen schnee- und eisfrei sind.
Aber bei unter´Null Grad bin ich mittlerweile etwas pienzig geworden
Heißt dann bei uns am Oberrhein Fahrpause von Anfang Januar bis Mitte Februar, ungefähr.
Seiermann
Seiermann
- fun-biker68
- Postleitzahl: 86169
Ich fahr auch - bis etwa 3°C. Darunter ist's mir auf meinem 5km-Arbeitsweg zu kalt.
Ich bemerke dabei eine deutlich reduzierte Reichweite. Interessanterweise zeigt sich dies in einem relativ hohen Durchschnittsverbrauch und nicht etwa in einer reduzierten angezeigten Kapazität. Wie verhält sich das bei Euch?
				scooterist
Ich bin heute übrigens 175 km gefahren - mit 2x zwischenladen. EWE sei dank. War aber auch nicht so besonders kalt. 10-12°
				harte.landung
- Postleitzahl: 96182
Lithium-Akkus sollten ja eigentlich nicht zu kalt gelagert werden, hat dazu einer von Euch mal irgendwelche Infos von seinem Freundlichen bekommen? Im Winter in die Wohnung stellen ist beim C-Evo ja eher schwierig.
				Seiermann
@funbiker, ist bei mir genauso. Im Sommer geht der Verbrauch im Gesamtschnitt auf 7,6 kWh runter, am Ende des Winters liegt er dann wieder bei 8kWh bei deutlich vorsichtiger Fahrweise im Winter auf der gleichen Strecke (pendle praktisch nur).
Die verminderte Reichweitenanzeige und der höhere Durchschnittsverbrauch resultieren dabei aus dem erhöhten Innenwiderstand des Akkus bei Kälte. Die Kapazität bleibt gleich nur die abgegebene Leistung sinkt. Der Rest wird sozusagen im Akku verbraten.
Heute hatte ich trotz moderater Temperaturen von ca. 11 Grad heute morgen und 14 Grad heute nachmittag nach meinem Pendelweg von 24km mit max. 115 km/h (20km AB), allerdings zurück starkem Gegenwind noch 52km Restreichweite bei ca. 75% Akkuladung angezeigt bekommen. Mache mir da keine Sorgen, war letzten Winter genauso. Im Sommer hatte ich dann wieder Gesamtreichweiten auf gleicher Strecke von annähernd 100km
@harte.Landung, die Lagerung an sich wäre in unseren Breiten nicht das Problem, definitiv lebensdauerverkürzend wirkt sich Laden und Entladen bei Minustemperaturen aus. Da meiner in der heimischen Garage auch im tiefen Winter bei wenigstens 5Grad und während der Arbeit ebenfalls in einer Garage frostfrei steht, habe ich persönlich da kein Problem. Ich wollte ihn allerdings nicht im tiefsten Winter auf der Straße stehen haben. Dann würde ich aber nicht schon seit mittlerweile 5 Jahren mit dem E-Roller ganzjährig pendeln
Ach ja, kleiner Tipp fürdie WInterfahrer: Ich verschließe über Winter immer den Akku-Lüftungsspalt hinter dem Vorderrad-"Spritzschutz" (in Anführungszeichen weil der genau so weit runtergezogen ist, dass der weggeschleuderte Siff genau in diesen Spalt rein trifft ). Dies vermindert den bereits angesprochenen Winterdreck im Lüftungsspalt, soll aber vor allem dazu dienen, dass sich der Akku besser aufwärmt bzw. nicht so stark abkült bei der Fahrt. Sozusagen eine eingebaute Akkuheizung... Dazu habe ich mir ein Stück 1/2 Zoll Rohrleitungsisolierung so eingeschnitten, dass ich es über den Mittelsteg in die Schlitze reinstecken kann. hält einwandfrei seit 2 Wintern...
Seiermann
 ). Dies vermindert den bereits angesprochenen Winterdreck im Lüftungsspalt, soll aber vor allem dazu dienen, dass sich der Akku besser aufwärmt bzw. nicht so stark abkült bei der Fahrt. Sozusagen eine eingebaute Akkuheizung... Dazu habe ich mir ein Stück 1/2 Zoll Rohrleitungsisolierung so eingeschnitten, dass ich es über den Mittelsteg in die Schlitze reinstecken kann. hält einwandfrei seit 2 Wintern...Grüße
Seiermann
				Ufo1977
- Postleitzahl: 45764
Ich fahre eigentlich nur mit dem Roller, wenn es nicht kälter als 5 Grad ist und die Straßen sollten möglichst trocken sein.
Im Moment steht er bei mir leider seit ein paar Wochen in der Garage, da hier im Westen das Wetter in den letzten Wochen eher nicht so dolle war.
Die Griffheizung hilft bei der Kälte zwar ein wenig, aber eine Popoheizung wie beim Benzinbruder wäre schon toll...
Heute scheint hier auch mal wieder die Sonne, aber es ist saukalt, daher heute auch kein Rollerwetter für mich.
Und Winterreifen werde ich mir nicht zulegen, da fahre ich dann doch lieber mit dem PKW.
- Lumpf67
- Postleitzahl: 48727
Auch ich fahre normalerweise den Kleinen ganzjährig. Ich würde auch bis 0 Grad fahren, wenn ich sicher wäre, dass die Straßen frostfrei sind und sich kein Regen angekündigt.  Der Weg zur Arbeit Sind nur 10 km. Das kann man auch bei Kälte ertragen. Zur Zeit steht das aber nicht zur Debatte, da der kleine in der Werkstatt ist. Worse Case Szenario: Warnanzeige sagt: Hoch Volt Batterie und Elektroantrieb defekt. Ich berichte an anderer Stelle, wenn ich näheres weiß.
Gruß Lumpf67
									Gruß Lumpf67
				Seiermann
Diesen worst case hatte ich auch vor einem Jahr. War mit einem Software-update behoben.
Grüße, Seiermann
						Grüße, Seiermann
- Lumpf67
Gehört nicht hierhin, aber ich fasse mich kurz.
Habe heute den Roller wieder bekommen.
Software Update durchgeführt. Ich denke, dass war es bei mir auch.
Allerdings ist mit dieser Version das Fahrverhalten deutlich verändert.
Dynamik scheint nicht mehr ganz so scharf.
Eco scheint etwas Stärker aus dem Stand zu kommen. Damit klappt jetzt sogar Anfahren am Berg.
Ich werde den veränderten Verbrauch mal testen.
Insgesamt gefälliger würde ich meinen. Die Anzeige hat ein Off und Ready (z.B. wenn Ständer unten oder Fahrbereit)
Es gibt eine W/km Anzeige und Wahrscheinlich noch mehr, was so nicht auffällt.
Ich bin gespannt. Das Ganze wurde auf Kulanz durchgeführt. Ein "Puma Fall" (was auch immer das bedeutet) wurde angelegt.
Falls noch mal in der Garantie was passiert. Bin mit der Werkstatt und BMW zufrieden
Zum Thema: Jetzt fahre ich wieder
Gruß Lumpf67
 Gruß Lumpf67
