Zumo 595LM in BMW Mount Cradle?
Tomek
Postleitzahl: 31141
Motorrad Scooter: C650GT EZ 2016
Beitrag von Tomek » So 16. Apr 2017, 10:33
Frohe Ostern wünsche ich Euch
Weiß jemand von Euch, ob mein Zumo 595 in ein original Mount Cradle passen würde? Und wenn ja, in welchem? Das die 4 Tasten ohne Funktion wären ist Nebensache.
Liebe Grüße
Thomas
Tomek
Postleitzahl: 31141
Re: Zumo 595LM in BMW Mount Cradle?
Beitrag von Tomek » Mo 17. Apr 2017, 07:42
Hat sich erledigt, ich habe gerade im Naviboard gelesen, das es nicht paßt. Dann muß ich wohl den ellenlangen Kabelbaum von Garmin kürzen :roll: und per Adapter an den ori. Stecker anschließen.
Liebe Grüße
Thomas
Beitrag von Benno » Mo 17. Apr 2017, 10:10
Bevor du da etwas kürzt, schau erstmal unter die Lenkerverkleidung. Da ist sehr viel Platz zum Verstecken spielen. Die Kabel und der Spannungswandler vom 390er passen da ganz locker.
Tomek
Postleitzahl: 31141
Beitrag von Tomek » Mo 17. Apr 2017, 10:25
Danke Benno für den Tipp :D
Ich werde mich daran machen, wenn es etwas wärmer wird. Z.Zt. bin ich noch am Bedienungsanleitung lesen :) , habe den Roller Samstag aus DO geholt.
Liebe Grüße
Thomas
Beitrag von Benno » Mo 17. Apr 2017, 11:53
Nimm mal die mittlere Kappe ab, die müsste bei dem älteren Modell noch mit einer Schraube gesichert sein. Darunter ist massig Platz und der Anschluss für den Cartool-Stecker.
Der Zumo sitzt bei mir auf dem Bremsflüssgkeitsbehälter:
viewtopic.php?f=4&t=1117&p=10042#p10042" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomek
Postleitzahl: 31141
Beitrag von Tomek » Di 18. Apr 2017, 14:10
Moin Benno
weißt Du wie die Kappe beim 2016er Modell abgeht? Ich möchte nicht gleich irgendwas abbrechen ;) Ich habe mir die ori. Halterung von BMW (77528356870)bestellt. Auf der DVD die ich habe, geht es leider nur bis Bj.2015 und da war die Kappe noch mit einer Schraube gesichert.
Liebe Grüße
Thomas
Beitrag von Benno » Di 18. Apr 2017, 15:39
Ach, du hast auch das 2016er Modell. Da gibt es die Schraube nicht mehr und die Kappe ist nur gesteckt. Ich fasse die vorne und hinten und ziehe sie zu mir hin. Nur Mut, da geht nix kaputt.
Tomek
Postleitzahl: 31141
Beitrag von Tomek » Mi 19. Apr 2017, 17:08
ThumbUP Danke, werde ich probieren
