Nach den ersten 570km Öl Anzeige !
MarkusC650Sport
Postleitzahl: 54331
Motorrad Scooter: BMW C650 Sport
Beitrag von MarkusC650Sport » Fr 21. Jul 2017, 13:20
Hi ,
Nachdem Ich in 2 Wochen 570km gefahren bin , ging an der Ampel die Öl Anzeige an .
Im Parkhaus , auf der Arbeit, habe Ich dann im Bordbuch nachschaut und den Öl Stand kontrolliert .
Der Messstab wies knapp über Minimun an.
Ich rief den :mrgreen: an und dieser sagte das vlt das Öl nicht korrekt aufgefüllt worden sei im Werk . Und er wüsste das die 1 Generszion etwas Öl anfangs gebraucht hat aber dies sich dann nach normalisieren würde .
Ich habe 200ml aufgefüllt und übernächste Woche bringe Ich Ihn zur Einfahr Kontrolle .
Mal sehen wie es weiter geht .
Wie ist das bei euch , mit dem Ölverbrauch ?
Grüße,
Markus
Grüße , und allzeit Gute Fahrt !
Re: Nach den ersten 570km Öl Anzeige !
Beitrag von Bärle » Fr 21. Jul 2017, 20:19
Nach nun ca. 7500km kein Ölverbrauch bisher!
Beitrag von waldstaedter » Fr 21. Jul 2017, 22:45
... nach 18.000 km kein Mal nachgefüllt!
Postleitzahl: 21529
Beitrag von ronne » Sa 22. Jul 2017, 15:53
Der brauch nix.
Die Ölmenge ist etwas zu niedrig dimensioniert.
fetti0
Postleitzahl: 23611
Motorrad Scooter: c650 GT
Beitrag von fetti0 » Sa 22. Jul 2017, 18:17
Hallo ,
auch bei meiner GT , Bj. 17 ging bei ca. 2000 km das gelbe Achtungszeichen " Oilchek " an . Ölkontrolle gemacht , alles ok.
Dieses Spiel ging noch mehrfach weiter .
Die Auslesung des Fehlerspeicher ergab nichts !!! Werkstatt sagt : Erst wenn das Achtungszeichen im Display " Rot " anzeigt wird es ernst . Bis heute kein Ölverbrauch .
Gruß Heinz
Feuerfuchs
Postleitzahl: 86150
Motorrad Scooter: C 650 Sport
Beitrag von Feuerfuchs » Fr 22. Sep 2017, 12:58
Hatte das gleiche Problem mit der ÖL Warnung. Auskunft der BMW Werkstätte war " bitte eher an das obere MAXIMUM gehen, der Sensor ist ein wenig empfindlich".
Haben die dann auch beim Service so gemacht, und seitdem gibt es keine Probleme mehr.
Allerdings war da auch noch ein Softwareupdate mit dabei.
Feuerfuchs
E-man
Postleitzahl: 97080
Beitrag von E-man » Fr 22. Sep 2017, 16:18
Hi zusammen
Bei mir leuchtete es auch Gelb als es noch wärmer war!
Seit es Kühler ist nicht mehr!
Mir wurde auch gesagt das es ziemlich knapp gefüllt wird!
Bei der nächsten Durchsicht lass ich einen Ticken mehr einfüllen!
Gruß Ernie
Beitrag von dieter2008 » Fr 22. Sep 2017, 20:16
Feuerfuchs hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem mit der ÖL Warnung. Auskunft der BMW Werkstätte war " bitte eher an das obere MAXIMUM gehen, der Sensor ist ein wenig empfindlich".
Feuerfuchs
So war es bei unseren zwei auch (GT und Sport)
Wenn nicht bis max. aufgefüllt wird, erscheint die Wahrnung (gelb).
FredvomJupiter
Postleitzahl: 24340
Motorrad Scooter: C650GT 2018
Beitrag von FredvomJupiter » Di 26. Sep 2017, 07:19
meine Lampe ging auch ständig an, seit dem Software-update hat sich´s erledigt. Sprich mal mit Deinem Händler. Der Sensor ist wohl ab Modelljahr ´16 etwas überempfindlich.
Und wenn hier alle sagen:"lieber mehr" einfüllen, über maximum kann für den Motor genauso tödlich sein, wie unter minimum...
beste Grüße
Feuerfuchs
Postleitzahl: 86150
Beitrag von Feuerfuchs » Di 26. Sep 2017, 09:24
Nicht, daß ich hier falsch verstanden werde oder etwas falsch weitergebe.
Ich sagte an das Maximum gehen und nicht ÜBER das Maximum.
