Sitzheitzung
maierer
- Postleitzahl: 85055
- Motorrad Scooter: Bmw C 650, S 1000 XR
Sitzheitzung
Hallo hab mal ne Frage.
Ich habe meine gestern abgeholt und gleich mal bei den Temperaturen die Sitzheizung ausprobiert. Schon auf der kleinsten Stufe wird es in der Mitte des Sitzes so heiß das man nach ein paar km nicht mehr Hocken kann. Aber nur in der Mitte so groß wie ein 2€ Stück. Falls man Hämoriden haben sollte sind die ausgebrannt. Es ist in dem Bereich wenn man über den Sitz rüberfährt eine art Loch im Polster. Hab es heute nochmal probiert und das Ergebnis war das selbe. Nun sieht man auch eine Abzeichnung.
Ist das normal. Ist die erste Sitzheizung wo ich hab.
Re: Sitzheitzung
Nein, das ist nicht normal und ein Loch im Polster gibt es nur dort, wo die Lendenwirbelstütze verschraubt ist.
- Neuling650gt
- Postleitzahl: 89079
Re: Sitzheitzung
Hallo “maierer”,
bei der “niedrigen Stufe” sind die Temperaturen moderat -
auf keinen Fall heiß und schon gar nicht so, dass Du Dich
verbrennen kannst ...
Definitiv stimmt da was nicht - zurückbringen und überprüfen
lassen ... das ist nicht “normal”
maierer
Re: Sitzheitzung
Danke für die schnelle Antwort. Werde Morgen gleich mal vorbeifahren.
Espoo
- Postleitzahl: 01099
Re: Sitzheitzung
Ich hatte vom Kauf an (Roller war damals 3 Jahre alt) Probleme mit der Sitzheizung: Kurz um - die Wirkung war einfach schwach bis null. Da ich Garantie hatte, habe ich das bei BMW moniert. Ergebnis: Sie hätten das überprüft, alles wäre in Ordnung. Mhm!?
"Zum Glück" hat es mir, beim wiederholten Versuch die Heizung zu benutzen, von innen ein kleines Loch in die Sitzbank geschmort. Eindeutiger geht's ja nun nicht mehr - so hab ich endlich und auf Garantie eine neue Sitzbank bekommen. Was für ein Unterschied - jetzt weiß ich auch, dass die Sitzheizung bereits beim Kauf defekt war.
maierer
Re: Sitzheitzung
Hallo ich habe auch auf Garantie eine neue Sitzbank bekommen.
