Technische Probleme mit Seitenständer
Beitrag von Dolderbaron » Sa 23. Mär 2019, 21:52
Hallo Freunde
Heute bin ich so schön durch den Schwarzwald gefahren und dachte, mach doch mal eine Kaffeepause.
rauch
Also, die Idee sofort in die Tat umgesetzt und ein Kaffee getrunken.
Dann wollte ich mich wieder auf die Tour begeben und der Bock sprang nicht mehr an.
Der Schalter von Seitenständer defekt und was nun!
Stecker ab und die beiden äusseren Kontakten ( 1 und 3 ) mit ein Kabel verbunden und der Bock sprang wieder an.
Nie vergessen ein Stück Draht dabei zuhaben oder man hat echt keine Chance.
ThumbUP
Re: Technische Probleme mit Seitenständer
Beitrag von Bärle » So 24. Mär 2019, 08:54
Servus Frank,
das hattest du doch schon mal oder? Danke für den Tip! ThumbUP
Beitrag von Benno » So 24. Mär 2019, 11:47
Frank kriegt alles kaputt.... winkG
Beitrag von Bärle » So 24. Mär 2019, 15:01
Weil der Ständer immer schleift! rauch
shiwa
Postleitzahl: 91466
Motorrad Scooter: NC750DG
Beitrag von shiwa » So 24. Mär 2019, 16:48
Es gibt einen BMW-Scooterfahrer aus Franken, dessen Fahrzeug war dreimal in der Werkstatt und der Fehler (sprang nicht mehr an)
wurde nicht gefunden weil er in der Werkstatt nicht mehr auftrat.
Beim 4 Versuch wurde der Seitenständerschalter getauscht , danach war gut....
Beitrag von Dolderbaron » So 24. Mär 2019, 16:50
shiwa hat geschrieben:Es gibt einen BMW-Scooterfahrer aus Franken, dessen Fahrzeug war dreimal in der Werkstatt und der Fehler (sprang nicht mehr an)
Schon Traurig was hier alles BMW Techniker nennt.
