C-evo LR Ladegeräuch silent charge mode
Cumulus
Postleitzahl: 8051
Motorrad Scooter: BMW C evolution LR
Beitrag von Cumulus » So 5. Sep 2021, 12:24
Im silent charging mode mischt sich ein unangenehmes hochfrequentes Singen zum Lüftergeräusch, habt Ihr das auch oder kündigt sich da vielleicht ein Lagerschaden an?
20210905_093233_audio.mp3
(86.66 KiB) 3694-mal heruntergeladen
elBurrito
Postleitzahl: 68623
Motorrad Scooter: C-Evo LR (45 tkm)
Re: C-evo LR Ladegeräuch silent charge mode
Beitrag von elBurrito » So 26. Sep 2021, 16:00
Moinsen,
das ist für mich schwer zu beurteilen, da ich nicht weiß, wie z.B. mein Lüfter klingt mit der Art und Weise wie Du Deinen aufgenommen hast ;-)
Mein Lüfter wurde vor wenigen Monaten getauscht, kann mich aber nicht entsinnen, daß vorher anormale Geräusche bestanden.
Der Lüftertausch kam bei mir zusammen mit einem ILM-Tausch (Grund der Reparatur - der "Integrierte Lade-Manager" war tot) und einer Reparatur der Dioden am Motor - Hochvoltanlagen-Garantiefall - da kann man bei BMW nicht meckern - die lassen kleine Fehler nicht links liegen, wenn diese erkannt werden. Passierte, von der lokalen BMW-Werkstatt organisiert, in der Bonner BMW-Fachwerkstatt (inkl. Transport).
Ich bilde mir ein, die Reichweite sei ein paar Prozent besser geworden seit der Diodenreparatur.
Zum ILM weiß ich aus Insider-Kreisen, daß die, in Verbindung mit erhöhter thermischer Belastung, aufgrund eines rückläufigen Kriechstroms sterben - sie werden mit einer zusätzlichen Diodenschaltung standfester gemacht (aber nagelt mich hier nicht fest - das entstammt einer unbestätigten Quelle).
Wenn Du ein Schrauber/Mechaniker bist (und das grüne Seitenpanel re. lösen kannst), wäre mein pragmatischer Vorschlag wie beim PC - den Lüfter ganz kurz(!) ausbremsen und lauschen ob das hochfrequente Summen weg ist (paß auf Deine Finger auf!).
Nur kann ich nicht beurteilen, ob man ohne weitere Demontage an den Propeller kommt - da scheint eine Art Schutzgitter davor zu sein.
Es kann sein, daß bei kurzeitigem Blockieren des Lüfters die Anlage 'auf Fehler geht' (das Tachosignal des Lüfters wird geprüft) -> alles aus und neustarten...
In jedem Fall (insbesondere falls die 5 Jahre Hochvoltanlagengarantiezeit noch nicht abgelaufen ist) solltest Du Deine lokale BMW-Werkstatt aufsuchen, um den Lüfter tauschen zu lassen, wenn er die Ursache ist. Das kostet nicht die Welt und es bedarf dafür nicht eine der drei Spezialwerkstätten für Hochvoltanlagen.
Lüfter sind definitiv Verschleißteile (aufgrund der Lagerung), die man früher oder später tauschen muß.
Da der Lüfter zur Kühlung ein kritisches Bauelement ist, ist dieser ernst nehmen!
LHzG
elBurrito
Skorpion11
Postleitzahl: 67316
Motorrad Scooter: BMW C-EVOLUTION
Beitrag von Skorpion11 » Do 21. Okt 2021, 14:34
ich bin mir nicht sicher, ob dieses Luefterproblem dazu passt, aber vor ein paar Tagen hat mich mein BMW-Haendler angerufen und einen Rueckruf mitgeteilt fuer meinen zwei Jahre alten long Range. Anscheinend gibt es ein Problem mit der Luefter-Steuerung; dadurch koennte die Batterie leergezogen werden. Nun werde ich den Roller im November von der Werkstatt abholen lassen.
Was mich etwas verwundert, ist, dass dieses Problem erst nach sieben Produktionsjahren entdeckt wurde.......Aber wahrscheinlich gibt es zu wenige dieser Roller; selbst beim TUEV hatten sie ihn noch nicht gesehen.
Schade, dass er nicht weiter entwickelt wurde! Der C04 ist ja wohl ein Witz.
Witz...
Beitrag von Romiman » Fr 22. Okt 2021, 20:16
Der CE 04 ist eine Klasse drunter angesiedelt, also in der der 350-400ccm-Beziner.
Das Marktgeschehen ist nunmal eindeutig, die ganz große Klasse (600ccm, in der der C-evo zumindest gewichtstechnisch mitspielte) war nur eine vorübergehende Erscheinung. (Leider, obwohl ich sie eben aus Gewichtsgründen auch verlasse.)
Wenn es keine Elektroroller gäbe, wäre mein nächster wohl ein TMax oder AK550 geworden.
