Frage zur Steckdose C 400 GT
- Domani
- Postleitzahl: 82327
Ich habe gelesen dass im rechten Fach vorne eine Steckdose ist. Was ist das für eine ?
Zigarettenanzünder, normale 12V oder USB ?
Falls 12V, kann man darüber die Batterie im Winter nachladen ?
Danke.
Danke.
Siehe https://www.bmw-maxi-scooter.de/viewtop ... =29&t=2077
Auf Seite 164 steht "Verbundene Batterie nur über die Steckdose im rechten Staufach laden."
- Domani
Re: Frage zur Steckdose C 400 GT
Danke, für die Info. Dann habe ich ja auch gleich schon die Bedienungsanleitung und kann mich einlesen. Habe ja noch das BMW Ladegerät von meiner RT. Das passt dann.
Aber sehe ich das richtig? Einen USB Anschluß gibts nicht, da brauche ich einen Adapter.
Habasch
- Postleitzahl: 8633
Die neuen 2021 Modelle mit Connectivity haben ein USB im Rechten Fach.
Die 12 Volt Mini Steckdose ist auch vorhanden und geht über die Zündung mit Abschaltverzögerung.
Also gleich deine Frage mit dem Garmin Navi beantwortet wo Ânschliessen. Verkleidung Rechts die Schrauben
lösen der Rest ist Geklickt. Dann kannst den Strom da abnehmen für das Navi.
Für die Kabelführung hast überall schöne Halterungen welche ganz einfach zum Lenkrad hoch führen kannst.
Wie das Laden über die Büchse gehen soll wenn die über Zündung geht?
Zuletzt geändert von Habasch am So 19. Sep 2021, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Im Regelfall werden diese Dosen nicht abgeschaltet, wenn ein geeignetes Ladegerät verwendet wird.Wie das Laden über die Büchse gehen soll wenn die über Zündung geht?
Habasch
Ladegerät Anschliessen und dann Zündung ausschalten damit er das Erkennt?
Hab noch nie ein Ladegerät gebraucht bei einem Roller ich fahre damit
Die Steckdosen der modernen BMWs werden von der zentralen Fahrzeugelektrik überwacht und meist etwa eine Minute nach Zündung aus abgeschaltet, das können moderne Ladegeräte verhindern (diese werden meist als Canbus-geeignet vermarktet, damit hat das aber nix zu tun). Es könnte sein, dass das beim 400er auch so ist. Beim 650er ist das übrigens nicht so.
- Domani
Danke für die Antworten, das hilft mir viel weiter.
Zum Laden haben ich noch das originale BMW Ladegerät. Damit habe ich rmeine RT geladen. Da war das auch so. Die erkannt dass ein Ladegerät dran hängt und dann gings. Wenn nicht hat die Buchse nach 10 Minuten abgeschaltet.
Beim Navi überlege ich noch das NAV6 nachzuordern. Hatte das auf der RT und das war nicht schlecht.
Auf meiner Interimsvespa dann das Garmin 396. Mal sehen.
