Urlaubstransprort im Bus
- ktmdirk
- Postleitzahl: 47178
Hallo ist hier wer der seinen Roller mit dem Bus in Urlaub nimmt, wenn ja wie macht ihr das wegen der Bauhöhe?
Re: Urlaubstransprort im Bus
Scheibe abbauen, dann müsste das passen.
GS passt in T4 und T5. Dein 400er ist eher kleiner.
Der Ford Transit Custom hat ca.1,41m Öffnung hinten(Höhe) zum Beladen.
T4/5/6 hat weniger Höhe.
- ktmdirk
Ich hab einen Ford Tourneo CUSTOM Active, der ist innen nicht so hoch , BMW K13 und die KTM 890R gehen da ohne Probleme rein, auch beim ein und ausrollen in die Radwippe, der Roller ist aber 1,40 hoch. Scheibe abbauen möchte ich vermeiden.
GS geht in den T4 ohne was abzubauen?
Dirk
Dirk
Ich habe in einem Ford Transit Custom Sport 170Ps meinen C600Sport transportiert ohne etwas abzubauen.
Nur die mit Sitzen und Innenverkleidung sind etwas niedriger aber immer noch größer als die VW Busse.
Scheibe muss ab beim T4.
Wo ist das Problem beim 400er? Beim 650er sind das vier Schrauben, also keine fünf Minuten.
- dieter2008
- Postleitzahl: 75236
- ktmdirk
Okay, ich werde testen bei etwas trockenem Wetter und dann berichten
Dirk
Dirk
