Sitzheizung geht nicht
Schrankwand_Kay
Postleitzahl: 21723
Motorrad Scooter: Bmw c650 sport
Beitrag von Schrankwand_Kay » Mo 21. Okt 2024, 23:08
Moin,
Hatte von euch schon mal einer, dass die Sitzheizung nicht geht?
Im Cockpit wird es angezeigt, aber weder vorn, noch hinten wird es warm.
Hatte mich so sehr auf die Sitzheizung gefreut und dann geht das Ding nicht.
Bei BMW gibt es natürlich nur die komplette Bank zu kaufen.
Gibt es eine Idee, oder Lösung?
Ich vermute, das ein Defekt in der Matte vorliegt, denn Strom kommt am Stecker an.
Zumindest habe ich da was messen können.
Vielen Dank
Grüße Kay
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Re: Sitzheizung geht nicht
Beitrag von Bobbin » Do 21. Nov 2024, 09:04
Was haste denn nun gemessen, Strom oder Spannung. Wenn Strom fließt, ist die Matte erstmal nicht unbedingt defekt, aber ich vermute, Du hast nur die Spannung am Stecker geprüft. Miss mal den Innenwiderstand an der Buchse der Sitzbank und den Strom, der fließt.
Gruß Bobbin
