Laden der Batterie Modell 2016
Bei den älteren Modellen bis 2015 ist es hinter dem rechten Seitendeckel beim Helmfach. Dahinter liegt der Stecker und das gekennzeichnete Loch zum ausdrücken. Loch herstellen, Buchse einbauen Stecker anstecken fertig.
Bei den 2016er Modellen wirds vermutlich nicht anders sein.
- ronne
- Postleitzahl: 21529
- Motorrad Scooter: C400GT
Ist auch nicht anders. Das Kabel ist am Rahmen angestrahlt und mit ner Blindkappe versehen.
ronne
ronne
- Postleitzahl: 69412
Ich will mir unter die Sitzbank eine USB-Steckdose einbauen.
Hat jemand eine gescheite Empfehlung, welchen Anbieter/Modell man da nehmen kann?
verbaue eine Steckdose unter der Sitzbank, dann kannst die Batterie laden und dazu eine doppel USB Stecker, dann kannst zB. Handys laden. (originel BMW Steckdose ist eine Normsteckdose(klein) und es ist schon alles vorbereitet unter der Sitzbank, nur Steckdose beim freundlichen kaufen, inbauen und anschliessen, Stecker liegt unter dem rechten Seitendeckel)
zB. Der ist für die KFZ-Zigarettenanzünderdose
Dieser USB-Stecker ist für die Auto-Zigarettenanzünderdose! Der trägt nicht soviel auf ist schön flach!
https://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-iP ... WFQNYK3WXS" onclick="window.open(this.href);return false;
Diesen Stecker kannst für beide Dosen nehmen!
http://www.polo-motorrad.de/de/doppel-u ... 76335.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aber aufpassen, es gibt:
KFZ-Zigarettenanzünderdose (hier passen die grossen Stecker, mit oder ohne roten Ring)
und
Normsteckdose (hier passen die grossen Stecker, mit dem roten Ring, der ist abziehbar und die Normstecker)
Wichtig ist auch noch der Ladestrom, da die heutigen Geräte mehr Strom brauchen als früher. Keine verwenden die nur 0,5A haben!
Ab 2A sollte es langen die meisten Geräte laden zu können.
und
Hallo Bärle,
danke für Deine Tipps!
Batterie über Steckdose laden ist nicht meine Anforderung, da ich einen Direktanschluss für CTEK verbaut habe!
Ich will unterwegs "USB-Geräte" laden (Handy, MP3-Player)!!
Zusatzfrage: Weiß jemand, mit wie viel Ampere der Anschluss unter der Sitzbank abgesichert ist?
das ist mir schon klar. Natürlich kannst du auch nur eine USB-Dose einbauen aber warum sollte man das tun, wenn man so 2 Fliegen mit einer Klappe schlägt. Die original Dose hat den passenden Stecker und du bist nicht nur auf USB gebunden, ausserdem ist diese schon abgesichert.(wie hoch?)
... sehe ich genau so!Bärle hat geschrieben:Servus,
Natürlich kannst du auch nur eine USB-Dose einbauen aber warum sollte man das tun, wenn man so 2 Fliegen mit einer Klappe schlägt....(wie hoch?)
laut Handbuch ist sie mit 7,5A abgesichert!
Unter Technische Daten: Kapitel 10 Seite 116!
- Postleitzahl: 59439
- Motorrad Scooter: 650 Sport
Original-Steckdose gerade in meine C650 Sport im Helmfach eingebaut. War einfach und hat sofort funktioniert.
Ich hab' meine heute beim BMW-Händler abgeholt - 26,50 EuroPertel hat geschrieben:Original-Steckdose gerade in meine C650 Sport im Helmfach eingebaut. War einfach und hat sofort funktioniert.
