Temperatur Kühlmittel C400X zu niedrig?
- Beamer
- Postleitzahl: 00000
- Motorrad Scooter: BMW C400X
Gestern bei +10°C eine kleine Tour gemacht.
Temperatur Kühlmittel: auf Landstraβe 77°C, auf Autobahn 81°C, bei Leerlauf 85°C.
Die Temperatur des Kühlmittels erscheint mir etwas niedrig, hatte einen konstanten Wert von ca. 90°C erwartet.
Gerne eure Erfahrung: Was ist der Sollwert? Könnte der Thermostat defekt sein (zu früh öffnen)?
Danke.
Beamer
Danke.
Beamer
roller
- Postleitzahl: 76229
- Motorrad Scooter: C 400 GT
Re: Temperatur Kühlmittel C400X zu niedrig?
Hallo Beamer,
meine Themperatur ist ähnlich.
90 Grad erreiche ich nur im Stop and Go.
Ich denke mal, dass das so ok ist, mache mir darüber keine Gedanken.
- RalphSt
- Postleitzahl: 79206
- Motorrad Scooter: C 400 X
Hallo Beamer,
scheint normal zu sein. 90° habe ich noch nie erreicht, bin meist so zw. 75° und 85° Temperatur.
Ralph
Ralph
frankyibo
- Postleitzahl: 44789
- Motorrad Scooter: C400GT
ich habe Samstag eine Runde gedreht bei 8,5°C Außentempratur.
Die Tempratur lag zwischen 53°C (Berg hinunter) und 84°C an der Ampel. Im normalem Fahrbetrieb Landstraße lag sie immer zwischen 63 und 68°C.
Ich bekam dann die Mitteilung, dass die Batterie des Funkschlüssel nur noch bei 50% läge. Das kann doch eigentlich nicht sein, nach einem halben Jahr und ca. 6.300km. Hat das auch schon mal einer von euch gehabt?
Schöne Grüße aus dem Ruhgebiet
frankyibo
frankyibo
- Sätti56
- Postleitzahl: 82272
Meine Batterie vom Schlüssel nach 3500 km noch 50%, ist normal meint der Freundliche. Er meinte auch die neue müsste länger halten bis sie die 50% erreicht hat.
roller
He,
wie habt ihr die Batterie vom Funkschlüssel gemessen?
Danke
Danke
- Beamer
Musste letzte Woche die Batterie des Funkschlüssels ersetzen (nach 5 Monate, 4000km) wegen Warnung “Batterie schwach. Funktion Zentralverr. eingeschränkt. Batterie wechseln.”frankyibo hat geschrieben:Ich bekam dann die Mitteilung, dass die Batterie des Funkschlüssel nur noch bei 50% läge. Das kann doch eigentlich nicht sein, nach einem halben Jahr und ca. 6.300km. Hat das auch schon mal einer von euch gehabt?
Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet
frankyibo
Wochen davor gab es schon die Meldung “Funkschlüsselbatt. bei 50%. Keine Funktionseinschränkung.“
Zuletzt geändert von Beamer am Mo 18. Nov 2019, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Beamer
Nicht.roller hat geschrieben:He,
Danke
Wenn die Batterie bei 50% ist erscheint diese Meldung automatisch im TFT-Display:
- Beamer
Ich frage mich: wie kann bei diesen Temperaturen (Kühlmittel 53-68°C) das Motoröl eine vernünftige Betriebstemperatur erreichen?frankyibo hat geschrieben:ich habe Samstag eine Runde gedreht bei 8,5°C Außentempratur.
frankyibo
Amboss
- Postleitzahl: 41542
hallo bmw freunde
ich hatte vom ersten tag an im display stehen baterie vom schlüssel beí 50% meldung kommt sporadich,
beim nächsten service und rückruf zwecks überprüffung der bremssättel werde ich eine neue batterie einlegen lassen,
hatte aber bis jetzt keine probleme , ca 6500km
mit der temperatur des kühlwasser habe ich auch immer temperaturen von 55-85 grad
gruß kurt
gruß kurt
