Absperren
- chrisly
- Postleitzahl: 66663
- Motorrad Scooter: C 400 GT
Re: Absperren
Willkommen im Club.
Bei mir seit Monaten. Schloss inkl. Steuerelektronik wurde schon getauscht - ohne Erfolg. Weder Werkstatt noch BMW haben noch eine Idee.
Meistens klappt es bei mir dann doch noch irgendwann, wenn ich die Zündung einmal kurz ein- und ausschalte.
- Postleitzahl: 76229
Re: Absperren
könnte es sein, dass der Schlüssel nicht in Reichweite ist?
dann blinkt bei mir auch die rote Lampe.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Sätti56
- Postleitzahl: 82272
- Motorrad Scooter: C400GT
Re: Absperren
Nö Schlüssel immer in der Tasche und gestern ging es wieder
- Postleitzahl: 34119
Re: Absperren
Ich habe diesen Fall fast regelmäßig.
Sogar, wenn ich den Transponderschlüssel ganz dicht in Richtung Sicherungskasten halte, tut sich nichts.
Herausgefunden habe ich, wenn es beim ersten mal nicht klappt, Zündung aus und gleich wieder an,
dann verriegelt der Stellmotor.
- chrisly
Re: Absperren
Fast 2 Monate nach dem 3. Werkstattbesuch hat sich BMW endlich mal wieder mit einer neuen Idee gemeldet:
die Probleme mit dem Lenkerschloss könnten vom Raddrehzahlsensor kommen ("(Phantomgeschwindigkeit).
"Wenn der Raddrehzahlsensor dem Steuergerät vortäuscht, dass das Rad sich noch dreht, dann gibt das Steuergerät dem Zündschloss keinen Befehl das Lenkradschloss abzusperren."
Weil ich den Sensor erst tauschen lasse, wenn es auch Lösungen für die weiteren Probleme gibt, kann ich so bald noch nicht berichten, ob der Fehler damit behoben werden kann.
Falls jemand von euch schneller ist, bin ich gespannt ...
