Kupplung c 600 Sport 2015 ölig
Ingo
- Postleitzahl: 9500
- Motorrad Scooter: BMW C 600sport 2015
Hallo Leute,
ich habe gestern(nach einem Monat) meine Kupplung nochmal geöffnet, da dieses Ruckeln im Anfahrbereich schon wieder ganz schlimm war. Leider musste ich feststellen, dass das Kupplungsgehäuse innen ölig war(siehe Bild). Ich denke das Öl kommt von dem Bereich hinter der Kupplung.
Ich habe dann alles sauber und fettfrei gemacht und die Beläge und auch die Kupplungsglocke aufgeraut. Letztes Mal hat es zirka 300 km gehalten. Heute hat es schon nach 50 km wieder leicht angefangen zu rupfen. Weiß jemand ob man den Simmerring von der Kupplungsseite aus tauschen kann?
Ich habe jetzt 38500 km drauf, bei zirka 37000 den Riemen gegen einen Malossi Riemen getauscht. Die Rollen auf Kymco Rollen umgestellt.
Vielleicht wäre auch eine andere Kupplung eine Lösung um das Rupfen im Anfahrbereich wegzubekommen.
Welche Kombination würdet ihr einbauen?
Bin schön langsam am Verzweifeln, vielen Dank für eure Hilfe im Vorhinein
Ingo
Ingo
Re: Kupplung c 600 Sport 2015 ölig
Solange der Simmering undicht ist, hilft es nicht eine neue Kupplung einzubauen.
Ob man den Simmerring von der Kupplungsseite tauschen kann, weiß ich nicht.
Kannst ja mal deinen Händler fragen.
Wie Bärle schreibt, der Simmerring ist undicht und daher gelangt das Oel auf die Kupplung.
Wenn der Simmerring getauscht wurde, kann man die Kupplung sauber machen und die Beläge neu anschleifen.
Ingo
Danke für eure Antworten, habe mir heute die Teile bestellt, werde dann berichten wie es ausgegangen ist
liebe Grüße
Ingo
liebe Grüße
Ingo
Wünsche Dir viel Spass und viel Erfolg.
Hohenzollernscooter
- Postleitzahl: 72379
- Motorrad Scooter: Yamaha Tmax 560
So müsste der Simmeringtausch von der Kupplungsseite funken....
Ingo
Dabkeschön
