OBD Stecker
Wiedenmann
Postleitzahl: 86747
Motorrad Scooter: C650GT
OBD Stecker
Beitrag von Wiedenmann » Di 7. Jun 2022, 15:46
Das Thema wurde hier schon einmal behandelt;)
Ich wollte mal nach dem Stecker unter der Sitzbank schauen, da ist zwar eine Aussparung für einen OBD-Stecker (rund) aber sonst nichts??
Kann mir da mal jemand weiterhelfen, wo dieser Serviceanschluß sonst noch sein könnte?
Baujahr 2017!
Sonnige Grüße aus dem "Rieskrater" ...Dieter
Ralph
Postleitzahl: 65232
Re: OBD Stecker
Beitrag von Ralph » Di 7. Jun 2022, 18:36
Bei meiner ist der OBD-Stecker hinter der rechten vorderen Seitenverkleidung bei der Batterie.
Also mit Schraubarbeit verbunden.
Wiedenmann
Postleitzahl: 86747
Re: OBD Stecker
Beitrag von Wiedenmann » Di 7. Jun 2022, 20:10
Danke für die Info;)
Da habe ich schon nachgesehen, nichts, evtl. hinter der Batterie, muss ich noch einmal ausbauen!
Gruß......Dieter
Hohenzollernscooter
Postleitzahl: 72379
Re: OBD Stecker
Beitrag von Hohenzollernscooter » Mi 8. Jun 2022, 00:28
doch doch, ab Modell 2016 ist es eine rechteckige Buchse direkt unter dem rechten oberen Seitendeckel und zwar ganz links neben der Batterie (nicht dahinter!).
Auf der Buche ist eine Abdeckung drauf, die du entfernen musst und dann den OBD-Stecker reinstecken...
Günter
Wiedenmann
Postleitzahl: 86747
Re: OBD Stecker
Beitrag von Wiedenmann » Mi 8. Jun 2022, 07:19
Danke für die Info!
werde ich gleich heute Nachmittag mal nachsehen;)
hier werden Sie geholfen!!!!!!!! Danke:)
Wiedenmann
Postleitzahl: 86747
Re: OBD Stecker
Beitrag von Wiedenmann » Do 9. Jun 2022, 11:52
Ich glaube ich werde langsam "alt" steht sogar auf dem Stecker "OBD" drauf plemplem
Gruß..........Dieter ThumbUP
lecomte
Postleitzahl: 8010
Motorrad Scooter: Mal dies mal das
Re: OBD Stecker
Beitrag von lecomte » Di 10. Jan 2023, 10:37
Hallo!
Ich wollte mal fragen, ob die Modelle ab 2016 schon den regulären OBD Stecker haben oder ob da auch noch der Runde verbaut ist?
Wechsle gerade die Reifen und würde mir zum anlernen der neuen Sensoren gerne das passende Equipment besorgen (und zum rücksetzen des Service Intervalls).
Lässt sich über die Motoscan app eigentlich auch die verstellbare Scheibe anlernen, wenn der Strom mal weg ist? (hatte ich noch nicht, wäre aber super wenn man deswegen dann nicht in die Werkstätte muss).
Danke für eure Hilfe
Tom
Pfaelzerwildsau
Postleitzahl: 12345
Re: OBD Stecker
Beitrag von Pfaelzerwildsau » Di 10. Jan 2023, 20:11
Hohenzollernscooter hat geschrieben:
Günter
So ist es auch bei meiner 650 GT mit EZ 03/2016
lecomte
Postleitzahl: 8010
Re: OBD Stecker
Beitrag von lecomte » Di 10. Jan 2023, 20:30
Hallo!
Danke vorab mal, ich komme momentan nicht dazu selbst nachzusehen.
Hab jetzt mal den EBD Stecker bestellt und ein Gerät zum Reifendrucksensoren anlernen.
Die App lade ich dann mal und sobald ich die Räder retour habe schaue ich mir das mal näher an.
LG Tom
