Softwareupdate
- Postleitzahl: 86161
Re: Softwareupdate
Hallo Tiroler,
danke für die Info, habe es gleich installiert...
Re: Softwareupdate
nach dem Softwareupdate sagt mir Garmin Express, dass mein Gerätespeicher fast (94%) voll ist und ich eine Speicherkarte installieren sollte für evtl. weitere Updates. Ich habe allerdings eine Speicherkarte mit 35 GB installiert und diese ist fast leer. Wie kann ich dieses Problem lösen? Oder wie kann ich die Daten vom internen Speicher auf die Memo- Karte übertragen?
Grüße Fangtom
Grüße Fangtom
Re: Softwareupdate
Ich glaube meine zuvor gestellte Frage hat sich erübrigt ... Ich habe die Memo-Karte aus dem Slot gezogen und dann ging garnichts mehr (wahrscheinlich hatte ich vergessen das Gerät auszuschalten, ich weiß es nicht). Also, das Ding wieder rein und auf dem Bildschirm zeigte sich ein Bildchen (Bildchen, weil ziemlich klein) das vermutlich sagen soll: Karte reinstecken
Da die Karte aber ja schon darin war, versuchte ich es nochmals (mehrmals) mit rein und raus ...
Es half alles nichts. Also habe ich die Karte mit dem PC überprüft und einige Fehler hat der auch gefunden, aber das GPS zeigte noch immer den gleichen Mist an.
Zu guter letzt, habe ich die Memo-Karte noch neu formatiert.
Das half allerdings aber auch nicht und nun bin ich ratlos.
Hat jemand eine gute Idee wie ich das Ding wieder zum Laufen bringe, oder hilft hier nur der Weg zum BMW Händler?
- Postleitzahl: 82024
Re: Softwareupdate
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.gs-forum.eu/navigation-113/n ... cht-94122/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Jürgen
Re: Softwareupdate
Danke Jürgen, es läuft wieder.
Übrigens das Update hat die Einstellung " Kurvige Strassen " mitgebracht
Re: Softwareupdate
Ich mach auch grad ein Update aufm Garmin 660
Schau ma mal, obs dann da auch "kurvige Straßen" gibt
Re: Softwareupdate
Leider keine "kurvenreiche Straßen" beim Update dabei gewesen
Re: Softwareupdate
Neue kleine Textdatei zur Übersetzung "kurvige Strassen".....Garmin Express.....
Gruß Jürgen
Re: Softwareupdate
Hallo Jürgen,
kann kein Update zur Übersetzung "curvy roads" finden.
Fangtom
Fangtom
