Auch die Vorder Bremsscheibe wird Lauwarm.
lederkombi hat geschrieben:Das ist bei allen BMWs so. Bei meiner 1200RT werden hinten und vorne die Bremsscheiben ohne Bremswirkung ca. 50Grad warm, da die Beläge dauernd in Kontakt mit der Scheibe sind. Es ist eine Philosophiefrage ob dieser Kontakt vorhanden sein soll oder nicht. Vorteil: wenig Verzögerung bei der Bremsbetätigung, Nachteil = Wärme. Das kann dann durchaus auch zum Ausgasen von Wasser führen, vor allem wenn die Bremsflüssigkeit langsam am Ende der Lebensdauer ist.
Daher habe ich meinen Roller auf DOT 5.1 umgestellt, nebst Stahlbus-Entlüftungsventilen. Bei der RT erlebte ich einmal Bremsversagen durch Ausgasen von Wasser und glaubt mir, das möchte man kein zweites Mal erleben (sofern man es überhaupt überlebt, wenn bei einer Pässefahrt die Bremsen plötzlich ohne Wirkung sind).
Gerade der Roller ist aufgrund des Bauprinzipes (keine bzw. nur geringe Motorbremsung) sehr auf funktionierende Bremsen angewiesen.
