Lenkerschloß und zweites Helmfach
Grüße!
Hab mein gebrauchten c600 ganz neu und noch kein Meter gefahren!
Und schon musste ich feststellen das mein Lenkerschloß nicht rein geht hab aber irgendwie das Gefühl das das am linken Staufach liegt!
Hatte jemand schon mal so ein Problem?!
Und die zweite Sache der Akra Topf ist doch teilweise serienmäßig verbaut wie kann es da sein das wenn man das Helmfach runter lässt
das dieses dann auf den Endtopf aufliegt!Hatte das Problem vielleicht schon mal jemand?
Liebe grüße und vielen Dank für Eure Antworten
Sid
Sid
- HDBeemer
 - Postleitzahl: 8902
Re: Lenkerschloß und zweites Helmfach
Lenkerschloss: Lenker nicht ganz bis zum Anschlag drehen, sondern kurz vorher leicht hin- und herbewegen, dann sollte es gehen. Braucht etwas Gewöhnung, aber dann passt es.
Akra Topf ist immer eine Option, nicht Serie. Da ich keine Sport habe, kann ich das mit dem Aufliegen aber nicht beurteilen. Vielleicht weiss ein anderer mehr?
Apropos: es ist hier üblich, dass man sich am Anfang mal vorstellt, bevor man anfängt zu posten
Nicht nur hierHDBeemer hat geschrieben:Apropos: es ist hier üblich, dass man sich am Anfang mal vorstellt, bevor man anfängt zu posten
 - Postleitzahl: 00000
@ Sid
Hallo Sid da meinst bestimmt das Flex-Case. Habe kein Bild gefunden mit Flex-Case und Akra, aber da gibt es keine Probleme.
Akra falsch montiert
Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=-4lubfJvJKs" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorry aber eigentlich hab ich mich vorgestellt
Da muss ich dann gleich nochmal nach schauen!
Aber trotzdem danke für die schnellen Antworten.
Hab alles mögliche probiert aber es fühlt sich auch recht komisch an beim drehen
des Schlüssels!
So wie ein Gummi Widerstand ich fress ein Besen aber ich Wette das hat was mit
dem linken Staufach zu tun als wäre dort was ausgehangen!
Ja und wegen dem Auspuff viel kann man da ja gar ni falsch machen hatte Gesten mal beim
 freundlichen angerufen! Der hat natürlich gesagt mal vorbei kommen! Weil das könnte gar nicht sein!
Mhm irgendwie komisch...
des Schlüssels!
				Mariusz
O Mist! Das muss ich aber auch noch nachholen - also mein Name ist Mariusz, 47 jj, komme aus nrw, bei Dortmund, fahre einen getunten c600, gern ins bergische oder in Sauerland Kurven zu rauben. Mal mit Kumpels, mal allein. Zu deinen "Problem": das abschließen des lenkradschlosses bewirkt auch das abschließen des linken staufachs. Es ist ein relativ einfaches Mechanismus. Nun blockiert Plastik schloss des staufachs (zB. Weil beschädigt oder verbogen kann es zu Schwierigkeiten mit dem lenkradschloss kommen. Zum akra, wie der Vorredner bereits sagte, der akra ist falsch montiert. Kuck die die montageanleitung auf der akra Seite. Montage ist mehr als simpel, mit lediglich zwei Schrauben. Drehmoment beachten. Gut gehen lassen.
						- HDBeemer
Herzlich Willkommen Mariusz im Forum.Mariusz hat geschrieben:O Mist! Das muss ich aber auch noch nachholen - also mein Name ist Mariusz, 47 jj, komme aus nrw, bei Dortmund, fahre einen getunten c600, gern ins bergische oder in Sauerland Kurven zu rauben. Mal mit Kumpels, mal allein. Zu deinen "Problem": das abschließen des lenkradschlosses bewirkt auch das abschließen des linken staufachs. Es ist ein relativ einfaches Mechanismus. Nun blockiert Plastik schloss des staufachs (zB. Weil beschädigt oder verbogen kann es zu Schwierigkeiten mit dem lenkradschloss kommen. Zum akra, wie der Vorredner bereits sagte, der akra ist falsch montiert. Kuck die die montageanleitung auf der akra Seite. Montage ist mehr als simpel, mit lediglich zwei Schrauben. Drehmoment beachten. Gut gehen lassen.
Allerdings hast du dich am falschen Ort vorgestellt. Korrekt wärs hier:
viewforum.php?f=4,
sonst findet man dich danach nicht mehr
Grüße,
Ja danke für die Beteiligung das klappt ja wie verückt hier
Denke auch mal sieht mir auch bald so aus das da was verbogen ist!
Hab den Roller schon mit Akra gekauft hab keine Anleitung aber es stimmt falsch
machen kann man da ni viel!
Naja ich hab ein guten Kumpel der kennt ein Meister bei BMW und der macht ausschließlich nur Motorräder
der nimmt den am Freitag mal mit und will mal drüber schauen!und gleich noch paar Rückruf Aktion mit prüfen!
Und meine Sitzheizung geht irgendwie auch nicht trotz voller Batterie
Mfg
Sid
Mfg
Sid
				Mariusz
Hi. Du muss zuerst die Sitzheizung aktivieren - 3x kräftig pupsen (ggf. öfter versuchen).
