Batterie über Winter ausbauen ?
Beamer
Motorrad Scooter: BMW C400X
Re: Batterie über Winter ausbauen ?
Beitrag von Beamer » Sa 11. Nov 2023, 18:09
Die Diebstahlwarnanlage (DWA) hat eine eigene Batterie. Was passiert mit dieser Batterie, wenn die Fahrzeugbatterie für 4-5 Monate ausgebaut wird?
Siehe Handbuch.
Lässt die Batterie nur nach?
Oder geht die Batterie kaputt (z. B. durch Tiefentladung).
Warum an eine Werkstatt wenden?
Danke.
Viele Grüβe,
Beamer
DWA-Batterien wechseln
Beitrag von Ojo » So 12. Nov 2023, 08:53
Hallo Beamer,
wie die DWA-Batterien an einem BMW-Motorrad gewechselt werden, siehst du in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=covah47YRP8 Du musst lediglich die DWA an deinem Fahrzeug lokalisieren und ein oder mehrere Verkleidungsteile abbauen. Ich habe diesen Wechsel schon selbst an einer BMW R1200GS Adv. vollzogen. Es war ganz einfach ohne Fachwerkstatt, und die DWA hat anschließend wieder funktioniert. Die DWA-Batterien an meiner BMW musste ich nach ca. 7 Jahren Nutzungsdauer erneuern.
Siehe auch: C650GT
Beamer
Beitrag von Beamer » So 12. Nov 2023, 19:45
Vielen Dank, Ojo.
Jetzt ist mir klar, dass eine leere DWA-Batterie keine Katastrophe ist. Das ist recht beruhigend.
Zum Thema "Batterieausbau im Winter".
Auch ich habe kein Strom in der Garage.
Meine Schlussfolgerung: Ich werde die Fahrzeugbatterie im Winter nicht für 4-5 Monate ausbauen (dies um die Batterie der DWA zu schonen).
Stattdessen werde ich die Fahrzeugbatterie ausbauen, dann monatlich aufladen und sofort wieder (provisorisch) an das Bordnetz anschließen.
Alternative wäre natürlich, wie von Ojo beschrieben, an jedem trockenen Sonntag im Winter eine Spritztour zu machen :).
Ingolf
Postleitzahl: 99334
Beitrag von Ingolf » Mo 13. Nov 2023, 10:44
Es wird z. B. in Jeff Bezos Gemischtwarenladen sicher wieder Angebote zu Powerstationen geben. Die Dinger sind recht praktisch und stellen Strom bereit, wo es keine Steckdose gibt. Ladegerät für die Mopped Batterie ran und alle paar Wochen nachladen. Wer sich die Helmfach-12V-Steckdose (C650GT) einbaut, kann die Batterie im Roller einfach drin lassen. Für mich die beste und einfachste Lösung, wenn man keinen Stromanschluss hat.
Franova
Postleitzahl: 65760
Motorrad Scooter: C 400 GT
Beitrag von Franova » Mo 13. Nov 2023, 17:14
Ingolf hat geschrieben: ↑
Ich mach das jetzt mit ner Powerstation von meinem kleinennCamper ( Eco Flow) und dem Optmate 4.
Der müsste auch über die serienmäßige Bordsteckdose die Batterie laden.
Sollte gehen, ausprobiert habe ich es noch nicht.
Miraculix
Postleitzahl: 8708
Motorrad Scooter: BMW C650GT
Beitrag von Miraculix » Sa 2. Dez 2023, 01:06
Franova hat geschrieben: ↑
Sa 4. Nov 2023, 16:45
Hallo Gemeinde,
Ich weiß jetzt nicht mehr warum, aber mein Händler hatte mir abgeraten die Batterie bei meinem C400 GT über Winter auszubauen.
Irgendwas würde verloren gehen :?:
Da ich in der Garage keinen Strom habe,fällt ein Dauerladegerät für die Batterie aus.
Ich habe bisher dies bei meinem Motorrädern und Rollern immer so gemacht, das ich die Batterie ausgebaut habe und dann in 3 oder 4 Monaten wieder eingebaut habe. Dann Uhrzeit einstellen und los gehts.
Ist das bei dem BMW anders ?
Wie macht ihr das wenn kein Strom und damit ein Batterieladegerät zum Einsatz kommt.?
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Hat die C400 auch eine elektrisch verstellbare Scheibe?
Wenn ja, mich hat der Batterieausbau 150 Franken gekostet, da sich mein Scheibenmotor durch die Spannungslosigkeit aufgehängt hat.
Der "freundliche Abzocker" musste neue Firmware auf meinen Roller aufspielen und dann noch Fehler beheben und kalibrieren...
HarzerRoller
Postleitzahl: 06493
Motorrad Scooter: C 400 X
Beitrag von HarzerRoller » So 3. Dez 2023, 00:52
Also für mich ist das immer wieder eine Glaubensfrage mit der "Einwinterung". Ich stelle meine Zweiräder im Herbst nach der letzten Fahrt in die Garage und mache nichts, weder Batterie ausbauen noch laden. Im Frühjahr wird gestartet und los gehts, ohne Probleme.
Genauso mache ich das jetzt schon bei den letzten 7 Moppeds und hatte noch nie Trödel, sprangen alle sofort beim ersten Versuch an.
Moppeds stehen in der Garage, die tagsüber immer offen ist...Alter der Moppeds alle max 2 Jahre, bei ältern Modellen bzw älteren Batterien ist das wahrscheinlich anders.
Grüße aus dem Harz...Frank
Satelismax
Postleitzahl: 93080
Beitrag von Satelismax » So 3. Dez 2023, 07:53
Hallo Gemeinde,
ich lasse meine Batterie auch drin und fahre lieber ein paar Kilometer im Winter. Vor Saisonbeginn lade ich den Akku dann einmal auf und gut ists.
Letztes Jahr wollte ich das auch mit meiner Powerstation machen, habe allerdings nicht berücksichtigt, dass die Ladespannung eines Bleiakkus deutlich über 12V liegen muß, um zu laden. Da meine Powerstation aber exakt 12V abgibt, ist sie für das Laden ungeeignet. Fremdstarten funktioniert natürlich super damit.
Schaut mal, welche Ladespannung bei eueren Powerstations rauskommt.
Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und unfallfreie Kilometer im Winter.
Satelismax
Franova
Postleitzahl: 65760
Beitrag von Franova » Mo 4. Dez 2023, 13:32
Miraculix hat geschrieben: ↑
Hallo Gemeinde,
Nein hat der C 400 GT nicht
Franova
Postleitzahl: 65760
Beitrag von Franova » Mo 4. Dez 2023, 13:34
Satelismax hat geschrieben: ↑
Hallo Gemeinde,
Ich hänge an die Eccoflow Flow das Ladegerät Optimate 4 dran. Der Optimate lädt die Batterie über die Bordsteckdose ohne Probleme auf.
Das mit dem Canbus klappt mit dem Optimate 4 Problemlos
