Temperatur Kühlmittel C400X zu niedrig?
Beamer
Motorrad Scooter: BMW C400X
Beitrag von Beamer » Mo 11. Nov 2019, 19:46
Gestern bei +10°C eine kleine Tour gemacht.
Temperatur Kühlmittel: auf Landstraβe 77°C, auf Autobahn 81°C, bei Leerlauf 85°C.
Die Temperatur des Kühlmittels erscheint mir etwas niedrig, hatte einen konstanten Wert von ca. 90°C erwartet.
Gerne eure Erfahrung: Was ist der Sollwert? Könnte der Thermostat defekt sein (zu früh öffnen)?
Danke.
Beamer
roller
Postleitzahl: 76229
Motorrad Scooter: C 400 GT
Re: Temperatur Kühlmittel C400X zu niedrig?
Beitrag von roller » Di 12. Nov 2019, 14:10
Hallo Beamer,
meine Themperatur ist ähnlich.
90 Grad erreiche ich nur im Stop and Go.
Ich denke mal, dass das so ok ist, mache mir darüber keine Gedanken.
RalphSt
Postleitzahl: 79206
Motorrad Scooter: C 400 X
Beitrag von RalphSt » Do 14. Nov 2019, 07:46
Hallo Beamer,
scheint normal zu sein. 90° habe ich noch nie erreicht, bin meist so zw. 75° und 85° Temperatur.
Ralph
frankyibo
Postleitzahl: 44789
Beitrag von frankyibo » Mo 18. Nov 2019, 09:52
ich habe Samstag eine Runde gedreht bei 8,5°C Außentempratur.
Die Tempratur lag zwischen 53°C (Berg hinunter) und 84°C an der Ampel. Im normalem Fahrbetrieb Landstraße lag sie immer zwischen 63 und 68°C.
Ich bekam dann die Mitteilung, dass die Batterie des Funkschlüssel nur noch bei 50% läge. Das kann doch eigentlich nicht sein, nach einem halben Jahr und ca. 6.300km. Hat das auch schon mal einer von euch gehabt?
Schöne Grüße aus dem Ruhgebiet
frankyibo
Sätti56
Postleitzahl: 82272
Beitrag von Sätti56 » Mo 18. Nov 2019, 13:43
Meine Batterie vom Schlüssel nach 3500 km noch 50%, ist normal meint der Freundliche. Er meinte auch die neue müsste länger halten bis sie die 50% erreicht hat.
roller
Postleitzahl: 76229
Beitrag von roller » Mo 18. Nov 2019, 17:16
He,
wie habt ihr die Batterie vom Funkschlüssel gemessen?
Danke
Beamer
Beitrag von Beamer » Mo 18. Nov 2019, 19:39
frankyibo hat geschrieben:Ich bekam dann die Mitteilung, dass die Batterie des Funkschlüssel nur noch bei 50% läge. Das kann doch eigentlich nicht sein, nach einem halben Jahr und ca. 6.300km. Hat das auch schon mal einer von euch gehabt?
Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet
frankyibo
Musste letzte Woche die Batterie des Funkschlüssels ersetzen (nach 5 Monate, 4000km) wegen Warnung “Batterie schwach. Funktion Zentralverr. eingeschränkt. Batterie wechseln.”
Wochen davor gab es schon die Meldung “Funkschlüsselbatt. bei 50%. Keine Funktionseinschränkung.“
Zuletzt geändert von Beamer am Mo 18. Nov 2019, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beamer
Beitrag von Beamer » Mo 18. Nov 2019, 19:48
roller hat geschrieben:He,
Danke
Nicht.
Wenn die Batterie bei 50% ist erscheint diese Meldung automatisch im TFT-Display:
Beamer
Beitrag von Beamer » Mo 18. Nov 2019, 19:59
frankyibo hat geschrieben:ich habe Samstag eine Runde gedreht bei 8,5°C Außentempratur.
frankyibo
Ich frage mich: wie kann bei diesen Temperaturen (Kühlmittel 53-68°C) das Motoröl eine vernünftige Betriebstemperatur erreichen?
Amboss
Postleitzahl: 41542
Beitrag von Amboss » Mi 20. Nov 2019, 07:39
hallo bmw freunde
ich hatte vom ersten tag an im display stehen baterie vom schlüssel beí 50% meldung kommt sporadich,
beim nächsten service und rückruf zwecks überprüffung der bremssättel werde ich eine neue batterie einlegen lassen,
hatte aber bis jetzt keine probleme , ca 6500km
mit der temperatur des kühlwasser habe ich auch immer temperaturen von 55-85 grad
gruß kurt
