Luftverlust
Ingolf
Postleitzahl: 99334
Luftverlust
Beitrag von Ingolf » Di 23. Mai 2023, 18:26
Habe am Hinterrad schleichenden Luftverlust. So ca. 0,1-0,2 bar/Tag. Hat der Vorbesitzer schon mal bei BMW anmoniert. Die haben nichts gefunden. Er hat auch keine Unterlagen darüber. Nach Reifenwechsel+Ventilsitz+Ventil nach meinem Erwerb keine Besserung.
Wie wahrscheinlich wäre es, bei BMW aufzuschlagen und das erneut zu bemängeln und Kulanz zu verlangen? (Bj. 2018/8500km)
Alternative: Reifendichtspray sinnvoll?
Satelismax
Postleitzahl: 93080
Re: Luftverlust
Beitrag von Satelismax » Mi 24. Mai 2023, 07:57
Das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir war es die Dichtung des Ventils zur Felge. Das Ventil wurde gewechselt und der Spuk war vorbei. Leider muss man dazu den Reifen abmontieren.
Satelismax
Pfaelzerwildsau
Re: Luftverlust
Beitrag von Pfaelzerwildsau » Mi 24. Mai 2023, 09:01
Ich hatte vor Jahren einen ähnlich schleichenden Druckverlust (bei einem Autoreifen):
Im Baumarkt für wenig Euros ein aufblasbares Kinderschwimmbecken gekauft, mit Wasser gefüllt und das Rad reingelegt.
Nur so konnte ich einen langsamen Druckverlust genau lokalisieren.
Hierzu einfach das Rad mit höherem Luftdruck befüllen (erhöht den Luftaustritt) und auch die Staubschutzkappe* montieren.
War billiger als unzählige auf Verdacht durchgeführte Reparaturversuche.
(war übrigens damals ein Tip von meinem Reifenhändler ;))
* Damals hatte sich etwas in die Staubschutzkappe gemogelt, das beim Festdrehen den Stift des Ventils gedrückt hatte. :roll:
Ingolf
Postleitzahl: 99334
Re: Luftverlust
Beitrag von Ingolf » Di 5. Dez 2023, 12:11
Es gibt noch Service. Sogar von BMW.
Hatte meinen Roller zur Inspektion gegeben mit dem Hinweis des Luftverlustes am Hinterrad. Konnte das auch belegen, dass der Fehler schon während der Garantiezeit bei BMW bemängelt wurde, aber eben nichts gefunden wurde. Und diesmal wurde sich bei der Fehlersuche mehr Mühe gegeben. Und nun, der Roller ist über 5 Jahre alt, hab ich auf Kulanz eine neue Felge für hinten bekommen. Musste nur den Arbeitslohn übernehmen, hielt sich in Grenzen.
Danke, BMW Cloppenburg Erfurt.
ThumbUP
Huber
Postleitzahl: 34549
Motorrad Scooter: C 650 Sport (2019)
Re: Luftverlust
Beitrag von Huber » Do 7. Dez 2023, 21:06
Hatte ein ähnliches Problem. Beim Reifenfachhändler "Vergölst" wurde das Ventil nur nachgezogen, keine neue Dichtung.
Problem war damit behoben.
Ventil Hinterreifen Roller.pdf
(1.22 MiB) 776-mal heruntergeladen
Ralph
Postleitzahl: 65232
Re: Luftverlust
Beitrag von Ralph » Sa 9. Dez 2023, 12:03
Ein guter Reifenhändler hat einen großen Bottich mit Wasser. In den wird das ganze Rad untergetaucht und 0,1-0,2 bar/Tag sollte man nach kurzer Zeit als Bläschen sehen. Der Rest ergibt sich dann.
Ingolf
Postleitzahl: 99334
Re: Luftverlust
Beitrag von Ingolf » Sa 9. Dez 2023, 15:52
Es gibt eben immer gute Reifenhändler und (BMW) - Werkstätten und auch weniger gute.
