C600 Sport stirbt ab
OliverBMW
Postleitzahl: 84364
Motorrad Scooter: C600 Sport
Beitrag von OliverBMW » Fr 26. Jul 2024, 10:15
Hallo Zusammen
Bitte um Schwarm-Wissen!
Mein Bester stirbt seit neuestem immer wieder mal ab, wenn die Drehzahl richtung leerlauf geht.
Mir ist aufgefallen dass es am schlimmsten ist, wenn der Tank leer wird. Auch beim öffnen des Tanks
ist mir aufgefallen dass er Aus- und Einatmet, sprich mal Über- mal Unterdruck hat.
Könnte eine defekte Tankentlüftung das Problem sein?
MfG
Oliver
Re: C600 Sport stirbt ab
Beitrag von Benno » Fr 26. Jul 2024, 10:52
Das kann durchaus sein, meiner macht keine Geräusche.
Beim nächsten Mal würde ich einfach mit offenem Deckel fahren, wenn es Richtung leerer Tank geht.
Appletmax
Postleitzahl: 90768
Beitrag von Appletmax » Sa 27. Jul 2024, 14:59
Ist mir bei meinem C650 GT auch passiert.
Nach langer Suche hat BMW den Fehler gefunden.
Gummischläuche waren nach 10 Jahren porös und haben falsche Luft gezogen. Nach dem Austausch war alles wieder o.k.
C 650 GT
Appletmax
Postleitzahl: 90768
Beitrag von Appletmax » Mi 7. Aug 2024, 13:50
https://shop.maxbmw.com/fiche/DiagramsM ... ?vid=54688
See Diagramm 13_1492
Intake muffler, Mounting parts
Item 03
AW-T-Nummer / BMW Part Numbers
13717725265 Schlauch Leerlaufsteller 2 Stück
https://www.onlineparts24.com/bmw-ersat ... anguage=de
https://www.onlineparts24.com/bmw-ersat ... anguage=en
C 650 GT
OliverBMW
Postleitzahl: 84364
Beitrag von OliverBMW » Mo 19. Aug 2024, 18:05
Servus zusammen
Da ich das "mit offenem Tankdeckel fahren" probiert habe und sich das Verhalten nicht gebessert hat, probiere ich
als nächstes mal "Schlauch Leerlaufsteller"
Wenns funktioniert gibts Rückmeldung.
OliverBMW
Postleitzahl: 84364
Beitrag von OliverBMW » Mi 23. Okt 2024, 19:20
Nach dem Tausch der Schäuche ist alles wieder gut!!!
Danke für Eure Hilfe beten clap
Beitrag von Benno » Do 24. Okt 2024, 10:01
Danke für deine Rückmeldung, so hilft es dem Nächsten.
Heikolino76
Postleitzahl: 16341
Motorrad Scooter: BMW C650GT
Beitrag von Heikolino76 » Mi 21. Mai 2025, 13:22
hallo.
hab das gleiche Problem.
2 schläuche bestellt ... den linken gewechselt und es ist wesentlich besser. der rechte sah eigentlich gut aus... bei der probefahrt festgestellt, das die drehzahl noch 2x abgesackt ist, aber er blieb an. also dem rechten dann auch wechseln. an den linken kommt man ja noch vergleichsweise gut ran, aber wie man den rechten auf den stöpsel bekommt ist mir noch ein rätsel...ohne die drosselklappen zu demontieren.
Beitrag von Bärle » Mi 21. Mai 2025, 16:27
Vielleicht hilft das.
Tank aus-einbauen.pdf
(738.93 KiB) 1709-mal heruntergeladen
Heikolino76
Postleitzahl: 16341
Beitrag von Heikolino76 » Sa 31. Mai 2025, 15:58
danke.
ging auch ohne Tank abzubauen. der Schlauch ist verkehrt herum einfacher zu montieren... probefahrt erfolgreich.
