Steuerkopf
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Steuerkopf
Beitrag von Bobbin » Fr 17. Apr 2026, 12:32
Moin zusammen,
wenn ich die vordere Bremse im Stand fest anziehe, und das Moped kräftig nach vorne schiebe, kommt ein vernehmliches Knacken. Beim Kurvenfahren habe ich keinerlei Anzeichen.
Nun habe ich das Vorderrad per Wagenheber entlastet und das Steuerkoplager untersucht, allerdings ohne Befund. Es ist kein Spiel da. Allerdings hängt die Gabel dann auch im oberen Lager.
Belastet steht es im unteren Lager, und dort habe ich das Knacken lokalisiert. Da ist auch ein wenig Spiel vorhanden. Lässt sich das Lager nachstellen oder muss es getauscht werden?
Danke - Gruß Bobbin
Re: Steuerkopf
Beitrag von Bärle » Fr 17. Apr 2026, 18:25
Lenkkopflager einstellen beim C 600 Sport.
Lenkkopflager prüfen.pdf
(179.37 KiB) 4350-mal heruntergeladen
Lenkkopflager einstellen.pdf
(220.19 KiB) 4669-mal heruntergeladen
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Re: Steuerkopf
Beitrag von Bobbin » Sa 18. Apr 2026, 01:50
Hallo Rainer,
danke für Deine Rückmeldung. Beim Entlasten der Gabel ist kein Spiel feststellbar.
Es scheint, dass das Knacken wegeabhängig ist - ab einem bestimmten Einfederweg knackt es, dann auch bei Ausfedern, aber an einer anderen Stelle. Knackt es beim Einfedern nicht, knackt es auch nicht beim Ausfedern. Ob es an der Gabel liegt?
Gruß Bobbin
Re: Steuerkopf
Beitrag von Bärle » Sa 18. Apr 2026, 12:40
Ja kann auch an der Gabel liegen.
