Was ist das für eine Schraube?
Tiroler
Postleitzahl: 82024
Motorrad Scooter: C 600 Sport
Beitrag von Tiroler » Do 13. Apr 2017, 16:54
Hi Leute,
was ist das für eine Schraube?
Gruß Jürgen
waldstaedter
Postleitzahl: 69412
Re: Was ist das für eine Schraube?
Beitrag von waldstaedter » Do 13. Apr 2017, 19:03
Wo sitzt denn die Schraube bzw. was ist das für ein Fahrzeugteil auf Deinem Foto?
Beitrag von Bärle » Do 13. Apr 2017, 19:17
Servus Jürgen,
schaut aus wie die Schraube für das Ölsieb!
Tiroler
Postleitzahl: 82024
Beitrag von Tiroler » Do 13. Apr 2017, 19:21
c 600 Sport.
linke Motorseite.
die grosse schwarze Schraube rechts ist für das Sieb (Motoröl) beim Ölwechsel.
Frage : gibt es zwei Ölsiebe?
Beim Ölwechsel wird "meine" Schraube nicht aufgedreht (laut Anleitung)
Gruß Jürgen
Beitrag von Bärle » Do 13. Apr 2017, 19:58
Auf dem Bild kann man es nicht richtig erkennen.
Tja hob nix gfunden in der Reperaturanleitung.
Wenn niemand eine Vermutung hat, dann beim Freundlichen nachfragen. Das kost nix. Der wirds aber vermutlich auch nicht wissen, ausser du erwischt jemand der da schon geschraubt hat.
Motorrad Scooter: BMW GS 1250
Beitrag von Schwarzwaldmax » Fr 14. Apr 2017, 11:28
Hallo Tiroler,
laut Ersatzteilkatalog gibt es ein Ölsieb und ein Kunstoffrohr.
Die untere Verschlussschraube müsste das Kunstrohr sein. Ohne Gewähr scratch
Bmw C ÖL 2.PNG[/attachment0 ][attachment=0]Bmw C ÖL.PNG
Zuletzt geändert von Schwarzwaldmax am Fr 14. Apr 2017, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Bärle » Fr 14. Apr 2017, 11:31
Servus Klaus,
Top das müsste es sein. clap
Beitrag von Schwarzwaldmax » Fr 14. Apr 2017, 11:40
Der Tiroler will da einen Geber für Öltemperatur einbauen.
Wie ist es dann mit dem Ölfluss?
Am Anfang hatte der C 600 und GT mit dem Rohr Probleme.
Tiroler
Postleitzahl: 82024
Beitrag von Tiroler » Fr 14. Apr 2017, 12:15
Gute Frage.
Das Rohr sieht so aus, als wenn es einen Mittelsteg hätte.
Weiß nicht ob der Sensor da rein geht.
Vor allem, ob der Ölfluß nicht behindert wird, wie Klaus schon bemerkt hat.
Da die Muttern (Rohr u. Sieb) identisch sind, könnte ich den Sensor auch beim Sieb verbauen.
Die Ölablaßschraube ging auf jeden Fall, wäre aber etwas schwieriger zum Händeln beim Ölwechsel.
Gruß Jürgen
waldstaedter
Postleitzahl: 69412
Beitrag von waldstaedter » Fr 14. Apr 2017, 12:24
Hallo zusammen!
Zu dem Thema Ölsieb/Ansaugrohr ist hier ja schon viel geschrieben worden und trotzdem herrscht immer noch große Verwirrung!
Nach den Zeichnungen von Schwarzwaldmax scheint es so zu sein als käme in die untere Bohrung/Schraube das Ansaugrohr;
wenn man sich aber die 2. Skizze genau anschaut, ist unten nur eine Schraube mit Dichtring abgebildet (meine Meinung!).
Das Saugrohr ist als Alternative zum Sieb zu verstehen, was eine Mail von BMW auf meine Anfrage auch bestätigt:
"Während der Einfahrphase ist im Motor Ihres Maxi-Scooters ein Ölsieb verbaut, das Partikel, die durch das Einlaufverhalten des Motors vermehrt innerhalb der ersten etwa 1.000 Kilometer entstehen, ausfiltert.
Sobald der Motor eingelaufen ist, ist diese zusätzliche und besondere Filterung nicht mehr erforderlich. Dieses Sieb wird sodann durch ein Ölansaugrohr ersetzt, das durch die größere und schnellere Durchflussmenge eine noch effektivere Kühlung des Motors ermöglicht.
Da dieser Austausch im Rahmen eines Service erfolgt, sind die Kosten von Ihnen zu tragen
Der Hinweis auf die bessere Kühlung bestätigt auch die Temperaturprobleme bei Euch in den Fällen, wo der Wechsel bei der Einfahrkontrolle vergessen wurde (war bei mir auch so, allerings gab's keine Probleme)!!!
